Wassertemperatur zu hoch und kein Lüfter an bei JH
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 20:16
Hallo zusammen,
Jetz geht mir auch noch mein anderes Auto auf den Sack!
Also bei meinem neu erworbenen 2er JH war der Kühler undicht (links oben am Plastik), heute habe ich dann mal einen Kühler eingebaut, diesen ich mitbekommen habe. An dem Kühler war allerdings ein 2 Poliges Thermostat und ein 2 Poliger Lüfter dran, diese habe ich dann umgebaut also wieder die alten 3 Poligen Teile verbaut, als ich ihn eingebaut und getestet habe (im Stand) ging der Motor auf 100 crad und oben aus dem Ausgleichsbehälter brodelte Wasser raus, der Kühler war allerdings an der selben stelle undicht. Wie kann es sein das der Lüfter nicht anging???
