Tacho/instrumenten Beleuchtung defekt
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 19:19
von Rocco Dennis
Hello liebe leute ...
eben auf der autobahn ist mir meine Tachobeleuchtung zur hälfte ausgefallen grade bei so einer dunklen jahreszeit -.- daumen hoch :super:
könnt ihr mir sagen wie ich die am besten austausche?
tipps und tricks??
DANKE
mfg dennis ;-)
AW: Tacho/instrumenten Beleuchtung defekt
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 19:54
von markus0805Österr.
Tacho ausbauen, anders kommst an die lämpchen nicht ran.
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 19:57
von Tobin
wart mal ein bisschen ab, manchmal haben die auch gerne wackler und gehen nach ein paar tagen wieder :)
ansonsten lampen kaufen und auswechseln, ist a bissl a scheis arbeit, man kommt kaum hin, vorallem die tachowelle abzustecken :D
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 20:38
von Alter16V
Verkleidung unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite ausbauen. Blende um den Tacho ausbauen. Evtl noch Lenkrad ausbauen, ist aber nicht nötig. Halteschraube (oder waren es mehrere) lösen.
Jetzt von unten an den Tacho greifen. Anschlußstecker lösen. Auf der Rückseite ist die Tachowelle, die hat ne Art Klinke, wo man drücken muss. Findet man durch fühlen heraus. Evtl ist da noch ein Unterdruckschlauch. Den vorsichtig lösen.
Jetzt kannst du den Tacho nach vorne kippen und mit etwas Probieren vorsichtig nach vorne aus dem Armaturenbrett entnehmen. Auf der Rückseite kannst du jetzt die Lämpchen sehen. Ich mache immer alle gleichzeitig neu. Zum Ausbau nehme ich immer ne Kombizange. Hiermit die Birnen einfach um 90 Grad drehen und rausziehen. Neue einbauen und dann das ganze Rückwärts, bis alles wieder zusammenbauen.
Viel Spaß mit dem neu beleuchteten Instrument...
Greetz, Hendrik
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 20:46
von Tobin
Alter16V hat geschrieben:Verkleidung unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite ausbauen.
muss nicht umbedingt sein, geht auch ohne
die wenn schon 10x ausgebaut wurde dann kannst deine klipps und die löcher auch vergessen...
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 21:24
von Rocco Dennis
hallo zusammen danke für die schnelle antwort müsste nur noch wissen welche birnen ich denn dann benötige? wenn dann würde ich alle zusammen neu machen. welche und wie viele wären das dann??
danke mfg dennis
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 21:56
von Tobin
am besten du fährst zum vw-autohaus, da gibts meist nen freundlichen teileservice und der kann dir genau die richtigen birnen geben, wenn du alle machen willst vom Tacho dann sind es 3 Stück (DZM, Geschwindigkeit und Uhr/MFA)
Kostenpunkt glaub ich sind ca. 5€ für alle 3
nicht wundern, die birnen leuchten gelb, im tacho ist eine grüne folie, dann leuchtet auch alles wieder wie vorher :)
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 22:30
von Rocco Dennis
Okay vielen dank für die hilfe. werde aber mit der instandsetzung noch etwas warten denn es ist mir zu kalt habe angst das da evtl. etwas bricht^^
danke für den hinweiß mit den farben^^ was wäre wenn ich blaue beleuchtung gewollt hatte?
mfg dennis
Verfasst: Di 1. Feb 2011, 00:36
von gojira
Rocco Dennis hat geschrieben:was wäre wenn ich blaue beleuchtung gewollt hatte?
da gibts verschiedene lösungen zb. 12v led´s die plug&play in die original fassungen passen. du musst dann aber die grüne folie aus dem instrument entfernen was grad bei der mfa nicht so einfach ist.
die andere seite ist das nur ein blauer tacho besch.............. aussieht wenn alles andere noch grün leuchtet.
Verfasst: Di 1. Feb 2011, 19:16
von Rocco Dennis
okay hast recht bleibt beim orginalen grünen tacho light XD ende der vorstellung ^^ danke leute ^^
