Öllampe spielt Disco
Verfasst: Fr 14. Jan 2011, 13:33
von Räubertochter
Hallo ihr Lieben,
nachdem ihr mir schon mal sehr kompetent geholfen habt habe ich jetzt das nächste Problem: Die Öllampe springt immermal kurz an und geht dann wieder aus (5 Sek) oder bleibt länger aus und nachdem der Motor neu gestartet wurde ist wieder alles okay. Das selbe Problem habe ich mit der Temperaturanzeige :(
Was kann das sein? Was kann ich machen? & Was muss ich beachten?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
LG
AW: Öllampe spielt Disco
Verfasst: Fr 14. Jan 2011, 14:06
von 86erTropic
Hallo!
Wenn Öl und Wasserlampe spinnen ohne dass Motorseitig ein erkennbarer
Grund dafür vorliegt hat sehr warscheinlich Dein Cockpit einen an der Waffel. :-( (
Diesen Fehler gibts öfter bei den älteren VW-Modellen.
Fehlerursache im Tacho ist hierfür entweder ein defekter Festspannungsregler
(3 Beine, hinten auf ein Blech geschraubt) oder ein ausgelaufener Kondensator
(sichtbare braune Flecken auf der Platine). Um den zu wechseln muss das Instrument
komplett zerlegt werden.
Kannst Dir also ein anderes Cockpit besorgen oder Deins von jemand mit Elekronik-
kenntnissen reparieren lassen.
Gruß Jürgen..
Verfasst: Fr 14. Jan 2011, 16:46
von Delta
tauschen ist das einfachste
auch wenn die km dann meist nicht mehr stimmen
ich hab meinen alten stückweise repariert, bis er dann irgendwann fast komplett ausgefallen ist
ein lampe , dann dauerblinken, am schluss sogar noch der DZM
die dinger kosten nicht viel, und der ärger / verunsicherung ist weg
Grüssle
Verfasst: Fr 14. Jan 2011, 16:53
von Buggyboy
Überprüft vorher auch mal den Öldrückschalter.
, sollte es tacho und Öldrückschalter nicht sein, liegt ein Prob eventuell daran, dass sich die Ölpumpe im Inneren verabschiedet, aber so schwarzmalen wollen wir ja nicht..
