Corri Brett und Käfig
Verfasst: So 2. Jan 2011, 19:19
von Rocciturbo
hey,
weiß jemand ob das klappt Corrado Amaturenbrett und Käfig im Scirocco 2
ohne das es probleme am platz geben könnte vorne im innenraum zwischen Brett und Käfig..
danke
AW: Corri Brett und Käfig
Verfasst: So 2. Jan 2011, 19:31
von nkGT
bei mir hats damals nichtmals mit dem serien-2er-brett und nem käfig gepasst, ohne dass die Lüftungsschieber links und rechts weichen mussten. und weil ich jetzt auch n corrado-a-brett angepasst hab, würd ich mal sagen dass das ohne probleme niemals funktioniert....
Verfasst: So 2. Jan 2011, 19:34
von Rocciturbo
hmm das is blöd.. was kann man da tun, aber normalerweise ragt das brett doch genauso weit rein wie des originale vom rocco
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 08:35
von Marvin
was kann man da tun
Na anpassen ?!
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 09:08
von Rocciturbo
Ja brett ist schon drin.. Nur ob es mit dem käfig klappt, will das brett nicht zerschneiden an den lüftungsdüsen..
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 09:28
von scirocco_dave
nkGT hat geschrieben:bei mir hats damals nichtmals mit dem serien-2er-brett und nem käfig gepasst, ohne dass die Lüftungsschieber links und rechts weichen mussten. und weil ich jetzt auch n corrado-a-brett angepasst hab, würd ich mal sagen dass das ohne probleme niemals funktioniert....
Dann hattest du wohl nen Heigo Käfig. die gehen durchs A-brett, die Wiecherskäfige gehen vorne dran vorbei, mit dem Serienbrett problemlos. Wenn das Corradoarmaturenbrett genausoweit raussteht, wie das vom Rocco, sollte es also eigentlich gehen, je nachdem in welcher Höhe es soweit rausgeht.
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 12:50
von Rocciturbo
Drum dachte mir scho gibt ja verschiedene, welche gehen durchs brett andere vorne vorbei..:D
soweit ich erkennen kann ragt es genauso weit rein, aber des brett is höher mal
sehn obs klappt..
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 19:10
von philipple
von Wiechers gibts die Käfig sowohl durchs als auch vorm Brett.
Allerdings hab ich jetzt 2 Käfige von Wiechers verbaut, und keiner hat auf anhieb gepasst... Den ersten (Alu) wieder eingeschickt und ändern lassen, den zweiten (Stahl) selbst nachträglich umgeflext und umgeschweißt. (Das sind nur meine Erfahrungen!! Kann reiner Zufall sein!!)
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 21:16
von Rocciturbo
viel umzuschweißen, aber ich denk mal es ist form sache :D
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 23:07
von philipple
naja,
beim 1. passten die hinteren Abstützungen für die Radhäuser nicht,
beim 2. war der mittlere Hauptbügel (B-Säule-Dach-B-Säule) insgesammt gut 3cm zu hoch. Ließ sich nicht mal aufstellen. Musste beide Beine nochmal abnehmen. Und die Stützbleche unten waren gerade angeschweißt, obwohl der Fahrzeugboden in dem Bereich sehr schräg ist.
(Mein Scirocco ist ohne Schiebedach!! - Wäre er mit Schiebedach würde ich sagen mir ist ein Käfig für "ohne" geliefert worden. Aber so...)
