Zündzeitpunkt von alleine verstellt und völlig falsch??? JH
Verfasst: Di 28. Dez 2010, 16:14
hallo zusammen,
unser lieblingsmotor JH
macht mal wieder mucken...
es fing damit an das aufeinmal an der ampel nur 500 standgas da war.. ok.. fuhr noch gut..
nächster morgen, springt schlecht an, standgas auch 3-500, zieht garnix mehr..
bin da noch mal 100km gefahren, hat laaangsam beschleunigt, mehr als 140km/h wollte
ich auf schnee auch nicht fahren...
nächster tag.. springt kaum an, standgas 100....ohne vollgas geht der motor sofot aus... alles doof!
kerzen sahen vorher braun aus d.h. ok, nach den startversuchen nur noch schwarz und nass;
hatte verstopften lufi in verdacht wars nicht, trotzdem getauscht
benzinpumpenrelais gebrückt wars nicht. benzin spritze auch hinterm filter raus
zündfunke war da, habe aber trotzdem verteilerkappe finger kerzen hauptzündkabel getauscht
verdacht auf verstopften auspuff gabs auch noch... aber..
zündzeitpunkt geprüft beim 100u/min laufen, voll verstellt, eingestellt, läuft.....
also keine pumpen auspuff oder so denke ich;
zahnriemen liegt auch richtig bzw steuerzeiten...
also was ist das, kann sich doch nicht einfach so verstellen?
verteiler war schön fest...
gruß vom schrauber!
gruß vom schrauber!
