Pumpe macht geräusche im Stand wenn Motor Betriebswarm
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 19:57
von Rocco Dennis
hallo zusammen habe seit ein paar tagen wenn mein JH auf betriebs temp. ist hinten rechts direkt vor dem radhaus ein lautes geräusch... schätze pumpe /förderpumpe oder druckspeicher was da sitzt????
aufjeden fall machts dort ordentlich brumm... vorallem im stand sonst nichts zu hören während der fahrt leistung alles ok. bis auf wenn man ihn ca. 15 min im leerlauf laufen lässt dann wird das geräusch immer lauter und teilweise leerlauf schwankungen... ? hat jemand eine vermutung was das sein kann?
auch wenn man ihn erstmalig wieder startet hört man im leerlauf 3 mal ein lautes Bomp Bomp Bomp wobei die maschine normal weiter läuft... luft im system oder wasser?
Jemand einen rat zufällig? danke schön
gruß dennis =)
AW: Pumpe macht geräusche im Stand wenn Motor Betriebswarm
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 20:00
von Sven
Hi!
Da wird wohl wieder einmal eine Vorförderpumpe (am Tankgeber befestigt) über den Jordan gehen.
MfG, Sven.
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 20:03
von Buggyboy
Dem schließe ich michan, da dann die Hauptpumpe mehr arbeiten muss.
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 20:31
von Rocco Dennis
also die pumpe die seitlich am schweller sitzt?? oder wo?
was kostet der spaß (teile)...?
aufwand zu tauschen??
ist die pumpe nun dann jetzt schon defekt oder auf dem weg dahin...?
und wenn sie dann verreckt ist geht garnichts mehr hm? ^^ kanns mir schon denken... DEAD...
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 20:33
von Buggyboy
Die VFP sitzt im Tank unter der Rückbank unter dem schwarzen Deckel und kostet zwischen 30 und 60€.
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 20:37
von Rocco Dennis
neu oder gebraucht? wo bekommt man die am besten her??
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 20:40
von Sven
Die Vorförderpumpe sitzt im Tank.
Die Pumpe, die du meinst, ist die besagte Hauptpumpe.
Einen neue Pumpe kostet ca. 50 EUR.
Bei ebay bekommt man sie auch schon für 30 EUR, wobei ich von diesem China-Zeug nichts halte.
Nimm eine von Pierburg.
Die Pumpe zu tauschen, ist keine große Sache.
Die Rückbank muss raus.
Darunter sitzt der Deckel, über den man an den Tankgeber und die daran befestigte Vorförderpumpe kommt.
Besorg dir eine neue Dichtung für den Deckel und zwei Schlauchschellen für die Benzinschläuche.
Wenn die VFP ganz hinüber ist, kommt es darauf an, wieviel Sprit noch im Tank ist.
Es kann sein, daß gar nichts mehr geht... muss aber nicht.
von rocco-oal
Neupreise waren das und bekommst die ganz normal beim Ersatzteilehändler oder direkt bei VW. Meine Pierburg hat beim Ersatzteilehändler so 64,- gekostet.
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 20:51
von Rocco Dennis
also am besten sofort vorsorglich hauptpumpe kaufen und tauschen hm?habe kein bock liegen zu bleiben... -.- brauche meinen rocco jeden tag für 60 km am tag XD
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 20:53
von Sven
Die Vorförderpumpe tauschen!
Die Hauptpumpe kannst du natürlich auch gleich noch mittauschen, wenn du > 150 EUR über hast.
