Stoßstange hinten hängt etwas schräg
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 22:32
von Rocco Dennis
Hallo zusammen, wollte mal fragen wie man die Hinter und Vordere Stoßstange abmontiert... wollte die tage mal nachschauen was da sache ist denn hinten hängt meine stoßstange am rocco etwas schräg nach unten (das ende der stange quasi das ende verläuft nicht grade ist schräg nach unten) und das spaltmaß passt auf der seite auch nicht mehr so wie es sein sollte wie auf der anderen seite... halter weggerostet??? jemand ne idee?? Tipps + Tricks dazu???
Danke schön
MFG Dennis :zwinker:
AW: Stoßstange hinten hängt etwas schräg
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 22:35
von Sciroccoandy
Hallo, wenn du den Kofferraum aufmachst siehst du links und rechts je 2 große verzinkte schraubenköpfe, die einfach lösen und du kannst die (hintere) Stoßstange einfach nach hinten abziehen. Oder nur schrauben lockern, da kannst du sie dir richten wie dus brauchst. Vorn genauso nur da kommst du rechts nicht ganz so gut ran, geht aber...
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 22:40
von Rocco Dennis
Hey Sciroccoandy, danke für die schnelle antwort... aber meinste nicht das der halter in der stange weggerostet sein kann??? wie kommts das die linke seite schräg am ende runter hängt und rechts alles super...??? vorne das gleiche spiel fast... echt komisch
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 22:57
von Sciroccoandy
Kann auch sein das der Träger verzogen ist weil jemand mal irgendwo angefahren ist... Träger durchgerostet kann eigtl. nicht sein weil die sehr stabil sind...
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 23:01
von Rocco Dennis
okay alles klar schaue die tage ma nach danke schön =)
Verfasst: So 12. Dez 2010, 10:46
von Maik
Glaube bis der Träger von der Stoßstange durch ist,das dauert ewig.
Verfasst: So 12. Dez 2010, 12:10
von Günni
Na ja Heckstoßstange Bj.90, aber wohl eher die Ausnahme
Verfasst: So 12. Dez 2010, 12:23
von Nordrocco
Günni hat geschrieben:Na ja Heckstoßstange Bj.90, aber wohl eher die Ausnahme
Ich glaube nicht, meine sah auch so aus (vorne und hinten)
Verfasst: So 12. Dez 2010, 12:26
von Sciroccoandy
Alter Falter.... Kenn das von 30 Jahre alten Polos, aber bei nem 90er Rocco... Krass
Verfasst: So 12. Dez 2010, 12:39
von Maik
Oh das wundert mich jetzt doch sehr!
