einarmwischer gt2
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 16:25
von Sciro Gt2
hallo!weiß hier jemand wo ich einen eaw für mein gt 2 herbekomme???vielleicht von bonrath??hab nix gefunden??mfg
AW: einarmwischer gt2
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 16:50
von Scirocco_MKII
bin nicht sicher obs von Bonrath auch mal einen richtig passenden gab, aber ansonsten einen originalen von den ersten 2er Scirocco Modellen nehmen. Baujahr 81, 82 hatten die original verbaut, bei den 83iger Modellen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Einfach die üblichen Verdächtigen, Auktionshaus, hier im Teilemarkt oder einfach eine Suchanzeige starten hier im Forum.
lg joe
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 17:23
von BPower
Bonrath hatte sicher!!! einen im Angebot, ob es ihn dort immer noch gibt weiss ich nicht.
Ansonsten hat mein "Vorschreiber" schon alles erklärt.
Wobei die Bonrath einen fast 180 Grad Wischwinkel haben im Gegensatz zu den originalen bei denen er kleiner ist.
Gruß BPower
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 18:56
von Nordrocco
Habe den Umbau gerade hinter mir, deshalb:
Motor und Gestänge gibt es immer wieder in der Bucht, bekommt man recht günstig zwischen 30 und 60 Euro. Oft ist der Wischerarm aber nicht dabei, den gibt aber bei Classic Parts zu kaufen. Teilenummer ist 533955409 .Nach meinem Kenntnisstand gab es keinen von Bonrath. Allerdings hat Bonrath die originalen umgebaut. Alternativ kann man aus dem Umlenkblech des Zweiarmwischers, das direkt auf dem Motor sitzt, ein Stück heraustrennen ca. 3mm. Dann gibts nen Wischradius von ungefähr 170°. Das geht besser als das Umlenkblech des Einarmwischers zu verlängern.
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 19:29
von Maik
Ich hab ein Gestänge vom Einser genommen,den Motor vom Zweier drangeschraubt(abderer Stecker) und meinen originalen Wischerarm im Schraubstock gerade gebogen und neu lackiert.Wischerblatt nimmt man ein größeres und nach ein wenig einstellen hat man ein super Gesichtsfeld...
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 21:18
von Sciroccoandy
Alternativ Wischermotor mit Gestänge etc. vom Citroen AX, das hat ein Kumpel von mir verbaut.
Verfasst: So 12. Dez 2010, 18:18
von Ralle
Den gab es für kurze Zeit wohl auch mal von Bonrath.
Verfasst: So 12. Dez 2010, 18:37
von rocco_sti
Will hier zwar keine Werbung machen habe aber noch Einarmwischer liegen
Chris
Verfasst: Fr 17. Dez 2010, 18:50
von Sciro Gt2
ich dankje euch! nen motor hab ich günstig bekommen, und nen wischerarm werd ich dann wohl über classic parts holen.. vielen dank für die hilfe..
MFG
Verfasst: Fr 17. Dez 2010, 19:04
von Maggus
Sciro Gt2 hat geschrieben:ich dankje euch! nen motor hab ich günstig bekommen
ich hoffe doch mit Wischergestänge vom Einarmwischer? Denn der Motor alleine ist bei beiden Variationen gleich
