Schiebedach im GT2 klappert in geschlossenem Zustand
Verfasst: Sa 4. Dez 2010, 08:50
von zedi
Habt Ihr diese Problem auch schon gehabt, klappert wirklich nur sehr nervend im geschlossenem Zustand. Gekippt oder vollständig geüffnet überhaupt kein Problem. Ich weiss gar nicht wo ich anfangen soll.
Habt Ihr Ideen ???
Danke für Eure Hilfe im voraus.
Gruss zedi
AW: Schiebedach im GT2 klappert in geschlossenem Zustand
Verfasst: Sa 4. Dez 2010, 09:07
von BLU-FORCE
Kurzfristig hilft evtl. das Dach nicht "ganz" zu schließen....also so das es nicht 100% auf Spannung anliegt
Heißt jetzt nicht, du sollst es offen lassen und reinschneien lassen *haha*
Quasi, die Kurbel nicht bis zum Anschlag drehen....aber trotzdem zu ;) Ich hoffe du weißt wie ich das meine....
Probiers einfach aus....;)
Kann man dann in Ruhe zum Frühjahr mal beheben (Dach mal rausmachen, direkt alles neu fetten/einstellen etc...)
Verfasst: Sa 4. Dez 2010, 09:17
von zedi
vielen dank, habt ihr noch weitere ideen, manchmal sind es ja wirklich nur kleinigkeiten.
Verfasst: So 5. Dez 2010, 08:55
von zedi
habt ihr noch weitere hinweise und empfehlungen für mich ???
gruss zedi
Verfasst: So 5. Dez 2010, 09:10
von scirocco_dave
Kommt drauf an.
Wenn du das Dach kippst, kippt sich das innere Teil der Verkleidung auch mit?
Wenn nicht, solltest du den Übeltäter haben. Das Innenteil der Verkleidung ist mit ner Feder befestigt an ner Querstange. Wenn es die ist, mit so nem Basteldraht kannst die Feder spannen, dass du sie wieder einhaken kannst, weil Platz ist da eigentlich keiner.
Verfasst: So 5. Dez 2010, 10:17
von cxspark
Die Feder allein ist es meist nicht. Die Innenblende kann auch durchgebogen sein.
Die hat nämlich aussen Schaumstoffkissen gegens Scheppern. Wenn aber die Mitte nach oben gebogen ist, kann es da klappern.
Aufmachen, vorsichtig gegenbiegen.
