komisches klopfen, fahrwerk vorne
Verfasst: Fr 3. Dez 2010, 20:05
von 87er scala
hallo, ich hab bei meinem 2er seit kurzem so ein komisches klopfen,
ich denke es kommt von der vorderachs oder so?
tritt immer nur bei gleichbleibender geschwindigkeit auf, nicht beim beschleunigen oder bremsen, es kommt nicht vom motor, ist auch zu hören wenn ich beim rollen die zündung aus mache.
ich hab vor kurzem die bremsbeläge vorn getauschet, kann da irgendwas sein?
mfg philipp
AW: komisches klopfen, fahrwerk vorne
Verfasst: Fr 3. Dez 2010, 21:47
von ragi68
ja ,das klopfen kommt von die Bremsbeläge bzw die Federn sind locker.
Verfasst: Sa 4. Dez 2010, 18:29
von 87er scala
Gut dann bremsen nochmal ab, was genau passt da nicht? Führungen von der bremsanlage? ist die 16v bremse verbaut..... mfg
