mein Rocco hat ne neue Ruckelkrankheit. Jetzt hat er sich angewöhnt das wenn ich langsam fahre und Bremse er direkt beim "anbremsen" einen Ruck macht. Dies aber immer nur einmal pro Fahrtrichtung, sprich:
vor --> bremsen, OK
Rückwärts --> bremsen, Ruck
vor --> bremsen, Ruck
vor --> bremsen, OK
Also immer dann wenn man z.B. einparkt, rangiert. Der Ruck kommt eindeutig von vorne und Fahrwerkmäßig/Lagerung ist praktisch alles wie neu(nur Markenteile).
Habe die Bremsbeläge(Bosch) in verdacht. könnten die so ein Symptom verursachen?
Selten habe ich es , daß wenn ich an einer Ampel bremse, alles OK ist und kurz vor dem Stillstand greift die Bremse dann nochmal richtig kräftig zu, ohne mehr Druck auszuüben. Gibt natürlich auch wieder nen kleinen Ruck.
Gruß Chirstian
Ruck beim bremsen, Bremsbeläge?
el loco rocco2124
AW: Ruck beim bremsen, Bremsbeläge?
hatte ich mal in form eines klong geräusches. da waren die beläge etwas locker oder fest (das weis ich nimmer genau) . jedenfalls die klammern die die beläge halten und das drumherum mal sauber gemacht und es war gut.
- Maggus
Ja die Klammern, die waren das auch schon mal bei mir. Wieder fest einsetzten und fertig.
Allerdings hatte ich am Golf auch schon mal Bremsbeläge die sich gelöst haben
Siehst du aber ja wenn du da mal ran gehst.
Grüssle
Grüssle
