Benzinpumpe läuft nicht/Zündanlassschalter defekt?
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 16:42
von MonCalamari
Hallo allerseits,
ich habe seit gestern das 1. Mal Probleme mit meinem Scirocco.
Die Benzinpumpe läuft nicht mehr. Ich habe mal das Relais 62 gebrückt, dann geht sie. Das ausgebaute Relais selbst zieht auch noch an. Also im Sicherungskasten gemessen, -> hier kommt gar nichts an, also kann das Relais ja nicht anziehen. Anlasser, Beleuchtung usw. funktionieren allerdings.
Meine Frage:
Wird das Relais für die Benzinpumpe direkt über den Zündanlassschalter gesteuert?
Gruß,
MonCalamari
AW: Benzinpumpe läuft nicht/Zündanlassschalter defekt?
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 19:27
von Peet!
Hey,
sobald der Anlasser dreht, laufen die Pumpen an.
eventuell kalte Lötstellen im Relais, die kann man nachlöten.
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 20:54
von MonCalamari
Bereits gemacht, war aber nichts richtig "kalt". Trotzdem habe ich alles nachgelötet. Wobei das Relais von innen schon gut nach verschmorter 80er-Elektronik gerochen hat.
Schaltet das Relais erst wenn der Motor dreht? Ich habe nämlich direkt am Sicherungskasten gemessen, da kommt keine Spannung fürs Relais wenn ich die Zündung einschalte.
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 21:09
von gojira
wenns ein jh ist schaltet das relais erst wenn der motor dreht.
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 23:40
von Peet!
Ich muss da mal eine blöde Frage stellen!
Springt er an? oder was ist das Problem? Weil wenn JH/PL/KR/DX, sind es ja 2 Pumpen.
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 08:25
von DocDulittel
Wo hast du das Relais den gebrückt? Ich nehme mal an, im Sicherungskasten. Da die Pumpen dann laufen, muß doch Spannung im Sicherungskasten vorhanden sein, oder?
Wenn der Motor dreht, bekommt das Relais Impulse vom Hallgeber am Zündverteiler und sollte anziehen.
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 13:31
von MonCalamari
ist ein JH.
@gojira
Alles klar, danke für die Antwort.
@SciroccoPeet
Er springt nur an wenn ich das Relais überbrücke.
@DocDulittel
Vielen Dank auch dir, ich habe im Sicherungskasten die Pins 87 mit 30 des Relais gebrückt. Dann läuft die Pumpe an.
Das mit dem Hallgeber wusste ich nicht. Bin auch ziemlicher Laie.
Ich tausche mal das Relais und hoffe das er dann wieder lüppt.
Gruß,
MonCalamari
