*verkauft* Digifiz
Verfasst: So 14. Nov 2010, 11:01
Hallo Zusammen,
habe hier vor einigen Monaten ein Digifiz von Rocco-GT2 gekauft.
Leider muss ich mein Projekt jetzt erst einmal auf Eis legen
Da ich nicht weiß wie lange, verkaufe ich jetzt das Digifiz wieder.
Seit ich es gekauft habe, war es in der Verpackung und stand in einem
beheizten Raum, d.h. es war nie seit meinem Kauf eingebaut.
Ich verkaufe es wieder so, wie ich es gekauft habe!
Dabei ist, der Anschlussstecker, das Digifiz selbst, der Geber fürs Getriebe und eine Steuerplatine für die Beleuchtung sowie die Uhr.
Jetzt folgt ein Auszug aus dem Damaligen "zu verkaufen" Tread:
"Hab das Digifiz umgebaut, dass die Beleuchtungsfarbe umgestellt werden kann. Es kann der untere und der obere Bereich getrennt in verschiedenen Farben dargestellt werden, somit sind einige Kombinationen möglich. Unten kann man die Beleuchtung auf rot, blau oder grün umstellen, Kombinationen sind auch möglich, somit bekommt man beispielsweise eine türkise Beleuchtung. Den oberen Bereich kann man nur blau und grün ansteuern, da der rot-Anteil der RGB LED hier etwas zu schwach ist. Der Kontrast, bzw. die Helligkeit können immer über Potis eingestellt werden. Die roten Bereiche des Digifizes leuchten durch SMD-LED'S immer rot, das VW Zeichen immer weiß, somit hat man ne spitzen Optik!"
und weiter:
"Das Digifiz selbst hat lediglich einen kleinen Macken in der Scheibe an der unteren Ecke, der aber kaum bemerkt wird. Ansonsten hat die Scheibe keine Kratzer, was recht selten ist. Es funktionieren auch noch alle Segmente, was auch eher ne Ausnahme ist. Das Fiz hat ca. 104.636 km, kann aber auf jeden beliebigen km-Stand eingestellt werden, da die "Hasen-Platine" verbaut ist. Der Serienfehler, der bei vielen Digifiz zu einem Ausfall der Anzeige führt wurde behoben (Abgebrochene Widerstände)."
Ich habe damals 460€ bezahlt.
Würde jetzt gerne dafür noch 450€ inkl. versichertem Versand haben.
Wer interesse hat bitte melden.
Da es sich um ein gebrauchtes Elektronikbauteil handelt kann ich leider keine Garantie abgeben!
und weiter:
