Hallo Allerseits!
Wo genau liegen denn die Unterschiede zwischern Scheinwerfern mit und ohne LWR?
Im Scheinwerferträger???
Anders:
Habe einen fiesen Steinschlag im Scheinwerferglas. Brauche ein Neues, worauf ist beim Neukauf zu achten?
Es handelt sich um die ganz normalen GT2 Scheinwerfer.
Gruß, Tom
Frage zu Scheinwerfern mit LWR
- Nordrocco
- Phil89
AW: Frage zu Scheinwerfern mit LWR
Die Scheinwerfer mit LWR haben hinten dran den Elektromotor zur Verstellung der Leuchtweite. Die ohne auto. LWR haben das einfach nicht. Ansonsten sind die Scheinwerfer identisch soweit ich das gesehen habe. Und ich glaube auch, dass es Scheinwerfergläser nicht einzeln gibt ? Verbessert mich wenn ich irre.
- addl
Servus,
HIer ein Bild des Halterahmens mit LWR.
Der Motor rechts unten dreht die Verstellschraube. Scheinwerfer ist gleich.
- Nordrocco
Naja, die Motoren habe ich ja. Wenn ich das jetzt richtig deute, kann ich mir bei ebäh einfach welche schießen und dann umbauen!?!
Ja ich weiß, auf die Plastikclips besonders achten
- addl
jup
Feuer frei.
Welche Seite?
Wenn Du möchtest, schau ich im Keller nach, da ich ein paar habe.
Feuer frei.
Welche Seite?
sciroccofreak willi
Der nackte Scheinwerfer ist nicht gleich!!!addl hat geschrieben:
Die Scheinwerfer für LWR haben größere Löcher für die Halteclips, weil dort nicht die kleinen weißen Clipse verwendet werden sondern größere schwarze.
- Nordrocco
addl hat geschrieben:jup
Feuer frei.
Welche Seite?
Danke, war erfolgreich
