Antenne - Kabel demontierbar ? Teleskopstab austauschbar ?
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 22:58
von Phil89
Schönen guten Abend,
meine Antenne ist nicht mehr wasserdicht, bzw noch nie gewesen seit ich den Scirocco habe. Beim einschieben wird sie zum Springbrunnen und lustiges Rostwasser sprudelt raus. NERVT mich.
Hab also heute das Rad und die Radhausinnenverkleidung mal demontiert und mir die Sache beguckt. Sieht recht duster aus vermute ich mal, in meinen Augen ist da noch eine VW Standardantenne verbaut. Und da kann man das Kabel doch sicherlich nicht von der Antenne selber trennen oder ?
Lässt sich da was machen ? Könnte man auch das Antennenkabel durchtrennen und nacher wieder verlöten? Oder ist dann der Empfang scheisse? Komplett neu verlegen ist mir dann doch zu aufwändig.
Zudem, gibt es vllt die Teleskopstäbe einzeln als Ersatz zu kaufen? Wäre die Antenne wieder halbwegs dicht und vorallem nicht unten gebrochen.
Danke für eure Hilfe !
Gruß, Phil
AW: Antenne - Kabel demontierbar ? Teleskopstab austauschbar ?
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 23:12
von Buggyboy
Verleg das Kabel mit , ist wirklich nicht soviel aufwand und ist besser als verlöten. oder Du nimmst die Antenne raus und nimmst die Lösung von Conrad und nimmst die Heckscheibenheizdrähte als Antenne.
Verfasst: So 7. Nov 2010, 08:55
von 86erTropic
Moin!
Die 08/15 Radikallösung die in einer Minute erledigt ist:
Loch unten in das Alugehäuse der Antenne bohren, dann läufts Wasser ab :super:
Ansonsten würd ich die Antenne incl Kabel komplett tauschen, ist halt Fummelei.
Gruß Jürgen..
