Lautsprecher mit "Wackelkontakt"?
Verfasst: Sa 30. Okt 2010, 20:38
				Hallo Leute,
schon wieder ich. Diesmal in Sachen HiFi. Da mein Rocco ein Radio hat, will ich, dass ich zumindest Radio hören kann. Die Qualität der originalen Lautsprecher reicht mir dabei erstmal aus. Allerdings gibt es dabei ein Problem: Es funktioniert nur einer. Ich versuch mal zu beschreiben was ich schon gemacht habe.
Zuerst mal hab ich die Kabel vom Radio zum rechten Lautsprecher auf Durchgang geprüft. Der ist da, die Kabel sollten also keinen Bruch etc haben.
Dann habe ich mal den funktionierenden linken Lautsprecher rechts angeschlossen. Der Sound war seeeehr leise aber er war da. Vllt lag das mit der Lautstärke vllt an einer umgekehrten Verpolung ?
Naja ausserdem habe ich mir den anscheinend defekten rechten Lautsprecher mal angeschaut. Die Kabel die durch die Membran in den Lautsprecher führen, sahen beide nicht mehr so rosig aus. Der eine war aufgerieben und hatte schon Grünspan. Habe bei beiden Kabeln die beschädigten Stellen abgetrennt und mit neuem Kabel wieder verlängert. Dann wieder am Stecker festgelötet.
Hat im Auto immernoch nichts gebracht. Also hab ich mir Krokodilklemmen geschnappt und mal mit zwei Nähnadeln einen Anschluss an meiner Anlage geschafft. Lautsprecher aus dem Auto mit der Anlage verbunden und ... erstmal nichts. ABER wenn man den Lautsprecher in bestimmten Lagen hält oder schüttelt hat man astreinen bzw kurzzeitigen Sound. In etwa so als wenn da drin eine Kugel wäre, die den Kontakt nur in bestimmten Stellungen herstellen kann(Ich weiss da ist keine, aber so in etwas kann man sich das vorstellen).
Was könnte da defekt sein ? Neue Lautsprecher kaufen ? Oder ist der alte reparabel ?
Vllt kann mir da Jemand nen Tipp geben. Wenns gar nicht mehr zu reparieren geht bestell ich mir eben neue Lautsprecher von Alpine(Passen da direkt die Anschlüsse oder muss ich was umlöten?).
Danke für eure Hilfe !
Gruß, Phil
Gruß, Phil
