				Doppel DIN Radio in Orginal Amaturenbrett?
				Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 17:27
				von Rocco Dennis
				Hallo zusammen,
hat jemand schon mal ein Doppel DIN Radio ins orginal amaturenbrett des 2er Scirocco gebaut??? jemand erfahrung damit?
Dennis
				AW: Doppel DIN Radio in Orginal Amaturenbrett?
				Verfasst: Fr 12. Nov 2010, 16:50
				von GT II Rider
				Da ich vorhabe auf einen Car PC umzurüsten habe ich mich schonmal nen bisschen umgesehen.
wenn du Aschenbecher und die Blendre rechts daneben rausbaust und den  rahmen wegdremelst passt  ein doppeldin radio rein ;)
				Verfasst: Fr 5. Mai 2017, 06:14
				von Giugiaro
				Um mal das Thema wieder hoch zu holen: genau das abe ich auch vor, sollte auch vom Platz in der Konsole passen.
Die Frage ist nur, wie viel Platz ist hinter dem Ascher? Ich bräuchte ca 6,5 Zoll, also knapp 17cm. Hat da jeman Erfahrungen?
				Verfasst: Sa 13. Mai 2017, 21:41
				von L501
				Schon eine Weile her, dass ihr euch darüber ausgetauscht habt. Ich habe ein Doppel-DIN in meinem drin. Der Platz nach hinten reicht. Ist nur eine elendige Fummelei, die Mittelkonsole so zu bearbeiten, dass es passt. Wenn das Doppel-DIN-Radio dann aber unten an der Kante, an der das Einfach-DIN-Radio auch aufliegt, abschließt, dann hast du zwischen dem oberen Rand des Doppel-DIN-Radios und dem Panel der Heizungsregulierung einen Spalt von ca. 8mm bis 10mm. Ich habe da erstmal nur eine eher unschöne Lösung. Muss mir noch einen Streifen aus Kunststoff basteln, der dann dort reinkommt. Des Weiteren ist die Befestigung des Einbaurahmens für ein Doppel-DIN-Radio tricky. Ich habe mir ein paar Winkel gebastelt, die ich dann rechts und links mit kleinen schwarzen Schrauben an der Mittelkonsole festgeschraubt habe, um da Halt reinzubekommen. Als Tipp: besorge dir lieber noch eine Mittelkonsole, damit du noch eine hast, falls es dir nicht gefällt oder du etwas kaputt machst.
René
