Scirocco 53B Armaturenbrett erneuern
Verfasst: So 17. Okt 2010, 11:40
ich hatte folgendes Problem mit meinen Rocco:
By michaelkurt at 2010-10-17
...und das kommt häufiger vor. Leider habe ich im Forum keine Anleitung zur Erneuerung des Amaturenbretts gefunden und einige Arbeitsschritte zuviel gemacht.
Hier eine kleine Anleitung mit Bildern. Sollte ich was vergessen haben bitte ich dies zu ergänzen, so habe ich das Lenkrad nicht demontiert..sollte man aber machen!
die 2 Schrauben seitlich links und rechts erkennt man sofort
ich habe das Handschuhfach ausgebaut. Schrauben sind gut erkennbar daher kein Bild. Links dahinterliegenden 2 Schrauben:
der Kanal der Lüftungsdüsen wird einfach abgezogen, das gleiche gilt später für die linke Seite:
Alle Knöpfe der Heizung/Belüftung abziehen:
....und die Schrauben lösen. Beim herausziehen der Bedieneinheit den Seilzug lösen ( ist mit einer Klammer befestigt) der zur mittleren Lüftungsklappe geht. Und links erkennt man eine Kreuzschraube die auch das Amaturenbrett hält:
Tachoeinheit lösen, dazu Blende entfehrnen (2 Schrauben):
die mittlere Schraube lösen..:
das Tacho nach vorne klappen...danach kann man alle Stecker ( auch die Bedieneinheiten links und rechts daneben) und die Tachowelle lösen.
Unter dem Amaturenbrett alle Abdeckungen durch Abziehen der Halteclips lösen.
Dann kann man das Amaturenbrett zu sich ziehend herausnehmen..aber wie schon erwähnt: mit demontierten Lenkrad ist es einfacher:
Zusammenbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge
Ich hoffe damit geholfen zu haben..beim nächsten mal müßte die Arbeit bei mir in 2 bis 3 Stunden erledigt sein
Michael
Michael
