Was haltet ihr von Koni gelb 40/40??
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 16:31
von Scala1989
Hallo!
Ich habe von einem bekannten sein gebrauchtes Fahrwerk angeboten bekommen.
Es handelt sich um eines von Koni 40/40 in gelb.
Was haltet ihr davon? Übrigen soll es nur 50 euro kosten.
Er verkauft es nur weil er seinen rocco wieder original haben möchte.
Danke schon mal!
AW: Was haltet ihr von Koni gelb 40/40??
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 16:47
Wie alt? Ist es trocken? Sind vorne Patronen in Seriendämpfern oder komplette Federbeine?
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 16:53
von Scala1989
Alter leider keine Ahnung da schon verbaut als er ihn gekauft hat vor nem halben jahr, hat aber nicht viel rost angesetzt von daher denke ich nicht ganz so alt.
Trocken ist es und es hat komplette federbeine.
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 17:12
Die Konis kann man nachstellen, was die Härte (Abnutzung) betrifft. Die Tieferlegungsfedern müssen eingetragen werden.
Von der Variante mit nur Patronen vorne, falls es so sein sollte, halte ich gar nichts, hatte ich auch mal eine Zeit lang. Schlug ständig durch trotz Federwegsbegrenzern, weil der Restfederweg zu gering ist. Die Orginal Konis haben auch vorne gelbe Dämpfer. Dort ist mehr Federweg vorhanden. Die wären ok. Hinten gibts normal und mit Nuten. Fahre selber hinten die normalen gelben Konis, 1/2 Umdrehung zugedreht. Die sind ganz ok.
Habe zur Zeit 40/30 Federn und fahre vorne Bilstein B8 Sprint Dämpfer.
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 17:17
von Scala1989
Das wären vorne wie hinten komplette gelbe Stoßdämpfer von koni mit koni Federn 40/40.
Weißt du zufällig auch ob ich dann noch meine 7x15 et 28er ats cups mit 195/50 fahren kann?
Danke noch mal!!
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 17:34
Klaro. Wenns nicht passt, ist der Sturz verstellt. Fahre selbst Intras 7x15 ET 25. Hatte aber auch schon ATS CUP drauf mit ET 28. Falls Du noch die Radhäuser in den Kotflügeln vorne hast, wirste die aber vlt rausnehmen und bördeln müssen. Hinten wird es so passen, vorausgesetzt, Du fährst keine Spurplatten.
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 17:41
von Scala1989
Hört sich ja gut an. Also meinst du das ist was ordentliches?
Ich meine nur weil ich wehnigstens noch ein wehnig restkomfort haben muss, da er
jaschließlich noch jeden tag ran muss.
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 17:47
Koni Fahrwerke sind Sportfahrwerke. Das heißt, sie sind zumindest deutlich straffer. Ob Dir das ausreicht, wirst Du nur bei einer Probefahrt merken.
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 17:58
von Scala1989
Danke!
Ich denke ich werde es erst mal einbauen. Wenns passt klasse wenn nicht kommts wieder raus und landet in der bucht.
Danke für die schnelle Hilfe!!
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 18:04
Vergiss Achsvermessung und Eintragung nicht.
