Gibt es verschiedene Stoßstangen für den IIer?
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 10:07
von Frank
wie der Betreff oben schon sagt. Gibt es verschiedene Formen? Habe meine hintere Stoßstange vom 87er Scala demontiert, weil die lackiert werden sollte und dann gesehen, dass alles aus Metall unterm Kunststoff wegbröselt. Jetzt brauche ich eine neue im guten Zustand ohne Rost.
AW: Gibt es verschiedene Stoßstangen für den IIer?
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 10:44
von Sven
Hi!
Lediglich die US-Version unterscheidet sich von den Standard-Stoßstangen.
Die Stoßstangen der US-Roccos sind wesentlich ausladender (nach vorne und hinten), weil bei einem Aufprall mit Schrittgeschwindigkeit nach damaliger Zulassunggrundlage keine Beschädigung am Fahrzeug entstehen durfte, soviel ich weiß.
Es gibt noch diverse Auf- (Scheinwerferreinigungsanlage) und Unterbauten (z.B. Kamei X1 - Schürzen).
Auch gab es die eingelegten Zierleisten in schwarzem Kunststoff oder verchromt.
Aber die Stoßstange an sich (Träger und Kunststoffhülle) ist (bis auf das US-Modell) immer gleich.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 11:44
von Frank
Danke für die Info! Dann wird die Suche hoffentlich nicht so schwer.
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 19:08
von sciroccofreak willi
Ich meine sogar, daß der Metallträger von vorne und hinten gleich ist.
Hinten sidn die Träger oft ziemlich angegriffen, weil es den ganzen Dreck und das Salz im Winter reinhaut.
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 19:27
von Meiki
Vorn und hinten ist der Metallträger gleich, hab auch erst jemand den hinteren Bröselträger getauscht und dabei einen vorderen verwendet.
Für vorne gibts auch eine verzinkte Ausführung, haben meist die Roccos mit Scheinwerferreinigungshörnern.
