beim meinem 87er scala (95ps jh) kommt es im fußraum, fahrer und beifahrer, zu recht hoher wärmeentwicklung. es ist auf jeden fall der seilzug des heizungsreglers ausgehängt, ich habs jedoch manuell im motorraum auf kalt gestellt (nach unten). aus den luftdüsen fahrer links und beifahrer rechts kommt kaltluft, aus den beiden in der mitte am armaturenbrett unangenehm warme luft.
mir kommt auch vor, dass der motor generell etwas zu heiss läuft. die wärmeanzeige ist auf autobahn und landstrasse meist genau in der mitte. in der stadt und bei bergstraßen im oberen drittel, das lämpchen hat aber noch nie geleuchtet. habe heute mal ca einen viertel liter öl nachgeschüttet, alles beim alten. mein mechaniker hat mir gesagt, es steht ein ölwechsel an, das das öl schon recht dünn ist. aber das kann ja nicht für die wärme im wageninneren verwantwortlich sein? oder ist einfach wirklich nur die heizung noch "an"? oder der wärmetauscher kaputt?
wärme im fußraum
- meph
AW: wärme im fußraum
denke eher das das sich der Zug gelängt hat und das Ventil für den Wärmetauscher nicht mehr richtig schließt. Das Ventil (wo der Seilzug dran geht), sitzt in der Nähe des BKV im Motorraum. Würde mal kontrollieren ob das richtig schließt wenn du auf Kalt stellst.
Zum Thema zu heißer Motor:
Thermostat defekt? Kühlernetz mit Dreck dicht(mal von innen nach außen durchspülen), Kühler durch Kalk,Rost verstopft, Wasserpumpe hin?.
Liegt bestimmt nicht an nem fälligen Ölwechsel, daß ist Unsinn.
- gojira
da schliesst einfach nur dein heizungsventiel nicht richtig.
kannst dir bei ebäh eins kaufen das genauso wenig schliesst oder du bestellst gleich dir beim freundlichen ein neues das dicht ist
# 171 819 809 e kostet 24,55 + märchensteuer.
Delta
ich würde auch meinen, dass nur deine heizung nicht ganz schliesst
und das mit der temperaturanzeige ist doch so völlig io
idr. steht es beim zügigen fahren auf mitte
in der stadt, volle autobahn und im stau geht es mal nach oben
du kannst auch mal hinhorchen, was dein ventilator macht
wenn der sich dauern einschaltet, dann ist er evt zu warm
aber wenn er das erst bei der dritten ampel macht
oder wenn du ein weilchen stehst, dann liegt alles im grünen bereich
und ölwechsel ist natürlich quatsch
nachfüllen kann natürlich ein wenig abhilfe schaffen
aber ein 1/4 litter hat da nur wenig effekt
gruss
gruss
