Problem Lösung wenn der Sitz sich nicht umklappen lässt
Scirocco Dreams
Beitrag von Scirocco Dreams »
Moin Leute,
also wenn Eure Seilzüge in der Rückenlehne des Sitzes ausgeleihert sind hift folgendes
- entweder den zu langen Seilzug unten am Sitz ausharken und dann ein Knoten in den zu langen Seilzug machen und wieder einhängen.
- oder aber Ihr versetzt das Loch wo der Seilzug eingeharkt wird bzw bohrt ein Stück neben dem orginal Loch ein neues Loch und hängt den Zug dort ein. Fertig ist die schnell Reparatur. Auf jeden Fall um einiges schneller zu machen als wenn mann die ganze Rückenlehne auseinander baut und ein neuen Zug einsetzt.
Gruß Marko
Joker
AW: Problem Lösung wenn der Sitz sich nicht umklappen lässt
Beitrag von Joker »
Gibt es auch einen Tipp bei einem gerissenen Seilzug? Hat man da überhaupt eine Chance was zu machen ohne gleich den ganzen Sitz aufzutrennen?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Joker hat geschrieben:Gibt es auch einen Tipp bei einem gerissenen Seilzug? Hat man da überhaupt eine Chance was zu machen ohne gleich den ganzen Sitz aufzutrennen?
Dann kannst du links und rechts mit einander verbinden in dem du eine Stange dazwischen schweißt. Würde aber lieber den Sitz zerlegen und den Seilzug wechseln.
Siehe Link
http://www.crazy-scirocco.de/schraub/tip15.htm
yoladanda8802
Beitrag von yoladanda8802 »
I love this poem!!
Thanks for sharing
Peace
Your work is to discover your world and then with all your heart give yourself to it!
__________________________________
Buy Wow Gold|RS Gold
Scirocco Dreams
Man könnte fuschen, indem man eine Seite von den Schnappern (links+rechts unten an der Lehne sitzend) mit dem gerissenen Zug anbindet bzw das der eine Schnapper dann immer gezogen ist. Dann funktioniert ja immer noch eine Seite und man kann den Sitz wieder ganz normal klappen. Weiss gerade nicht wie ich es besser beschreiben soll.
Sitz bzw die Rückenlehne zerlegen ist aber auch nicht schwer um 1 oder gleiche beide Bowdenzüge zu erneuern. Bekommt würde ich sagen jeder hin der nicht 2 linke Hände hat. Sieht man ja alles wie es war. Einfach mal einen Nachmittag Zeit nehmen und ich denke in 2 Std wenn überhaupt sollte jeder wieder fertig sein.
Gruß Marko
