Zylinderkopf
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 14:26
von Pallintine
kennt jemand im Raum Hannover eine günstige Werkstatt, die mir im Scirocco GT2 den Zylinderkopf wechselt, falls der denn wirklich defekt sein sollte... Ersatzteil hab ich schon... Oder kann jemand privates, der sich etwas Geld dazu verdienen möchte, mir helfen?
Zur Zeit ist der Scirocco abgemeldet, weil er das Problem schon länger hat und ich nicht so viel Geld für die Werkstatt habe :-( Nun muß mein Oldtimer leiden, weil ich ihn jeden Tag fahren muß.
Und ich als Frau kann das Teil nicht reparieren...
Eine Anleitung wies geht würde evtl. auch schon helfen...
Vielen Dank und Gruß...
AW: Zylinderkopf
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 17:00
von COB
Pallintine hat geschrieben: ... die mir im Scirocco GT2 den Zylinderkopf wechselt, falls der denn wirklich defekt sein sollte... Ersatzteil hab ich schon...
ZK defekt ? Beim JH ? Wie wurde das denn diagnostiziert ?
Und so komplex ist das bei den 827 nicht, dass darf auch in der Werkstatt keine Unsummen kosten...
AW: Zylinderkopf
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 21:11
von Haschmir
Wenn du dir einen Tag Zeit nimmst, kannst du das auch locker selber machen. Habe ich auch schon gemacht. Ist nicht besonders schwer, vor allem muss man halt aufpassen beim Aufsetzen des neuen Zylinderkopfes die neue Dichtung nicht zu vergurken... der Rest ist easy.
AW: Zylinderkopf
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 21:16
von COB
Haschmir hat geschrieben: ...muss man halt aufpassen beim Aufsetzen des neuen Zylinderkopfes die neue Dichtung nicht zu vergurken... der Rest ist easy.
Und den Zahnriemen wieder richtig spannen und die Steuerzeiten dabei nicht verstellen und den ZZP dabei nicht verstellen und und und... also für einen völligen Laien, der nicht wenigstens techn. bissi versiert ist, der kann das nicht mal so nebenbei an einem Tag abreissen...
AW: Zylinderkopf
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 21:26
von Haschmir
COB hat geschrieben:Und den Zahnriemen wieder richtig spannen und die Steuerzeiten dabei nicht verstellen und den ZZP dabei nicht verstellen und und und... also für einen völligen Laien, der nicht wenigstens techn. bissi versiert ist, der kann das nicht mal so nebenbei an einem Tag abreissen...
Habe ich alles schon durch :-) Wenn man auf die Markierungen aufpasst, kriegt man das aber hin. Und Strobo-Pistole für ZZP-Fein-Kontrolle, da habe ich mir eine für 20 EUR von bekanntem Auto-Teile-Discounter geholt...
AW: Zylinderkopf
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 21:42
von Friesenpöler
Also da muß ich COB recht geben, wwer da keine Grundverständnis, das nötige Werkzeug die technischen Unterlagen hat, der bekommt das nicht hin.
Das fängt bei ner Auffangwanne für die Kühlflüssigkeit an an, geht über nen Drehmomentschlüssel, geht weiter über die Markierungen finden, den ZZP und und und...
Na ja, so nebenbei muß auch der Fehler gefunden werden...
Ciao Claas
AW: Zylinderkopf
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 21:46
von Haschmir
Ok, dann lass ich das mal so stehen. Ich fand das relativ einfach, verglichen mit anderen Reparaturen wie Antriebswellen-Simmerringe. Aber ich habe halt auch schon > 10 Jahre Hobby-Schrauber-Kenntnisse.
Ich empfehle halt nur jedem, sowas selber zu machen weil die Teile nicht viel kosten, nur die Arbeitszeit macht den Kostenfaktor aus.
AW: Zylinderkopf
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 23:25
von Buggyboy
Haschmir hat geschrieben:Ok, dann lass ich das mal so stehen. Ich fand das relativ einfach, verglichen mit anderen Reparaturen wie Antriebswellen-Simmerringe. Aber ich habe halt auch schon > 10 Jahre Hobby-Schrauber-Kenntnisse.
und die finde ich wiederum einfacher...
Wenn man Laie ist kann ne helfende Hand nicht schaden, von der man lernen kann, würde ich auch sagen.
AW: Zylinderkopf
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 23:35
von Haschmir
Buggyboy hat geschrieben:(Simmerringe) und die finde ich wiederum einfacher...
Ich bin gerade dabei, meine Anleitungen/Fotos von Simmerringen, Zylinderkopf, Steuerzeiten, Benzinpumpe internettauglich zusammenzustellen. Ich werde das dann auch von hier verlinken und für FAQ hier unter der Creative Commons bereitstellen. Dauert aber noch etwas.
Ehrlich für die Antriebswellen-Simmerringe musste ich bis jetzt den grössten Terror veranstalten.
However, wenn die Threadstarterin noch etwas wartet kann sie evtl. an meine Anleitung richten (von denen es übrigens viele im Netz gibt - ich habs halt für mich mal zusammengeschriegen)
AW: Zylinderkopf
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 23:42
von COB
Haschmir hat geschrieben: ... weil die Teile nicht viel kosten, nur die Arbeitszeit macht den Kostenfaktor aus.
Das dürfte sich in ner freien Werkstatt so ziemlich die Waage halten... weil vernünftige Teile auch nicht billig sind ...
