Scirocco 2 Wasser im Hinteren Fußraum
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 11:00
von Krawalther
Hallo habe einen Wassereinbruch auf beiden seiten und zwar steht das wasser hinten im Fußraum wo kann es her kommen???
AW: Scirocco 2 Wasser im Hinteren Fußraum
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 11:07
von Buggyboy
Tippe mal auf Schiebedach Abläufe.
verstopft oder angerostet am übergang zum Schlauch.
Dichtung der Türen.
Dichtung der Seitenscheiben
Rost am unterboden, oder wie Du in einem anderen Thread schreibt , durch den Kofferraum und beim Bremsen bis nach vorne..
Verfasst: Do 2. Sep 2010, 20:26
von Scala53B
check mal deine Windschutzscheibendichtung nach Undichtigkeiten. hört sich zwar doof an, aber von dort läuft es oftmals nach hinten und bleibt dort im fussraum!!!
Verfasst: Do 2. Sep 2010, 22:11
von Krawalther
ok das auto wird nicht bewegt zur zeit denke mal die türdichtungen die folien dahinter der türverkleidung die ist glaube ich auf
Verfasst: Fr 3. Sep 2010, 22:09
von Scala53B
welche folie meinst du in der tür? die plastikfolie ist egal, wie soll das wasser aus der tür oder über die tür in den hinteren fussraum, denke nicht das es daran liegt!!
Verfasst: Fr 3. Sep 2010, 22:15
von Freggel70
mach mal den Kofferraum auf und schau oben über die Gummidichtung dass da alles frei ist und nichts evtl. verstopft, dass hatte ich mal
das ganze Wasser drückst sich durch den Kofferraum bis hinter die Sitze
Verfasst: Fr 3. Sep 2010, 22:16
von Nunan
schau auch mal bei den Rückleuchten obs da irgendwo reinleuft..
Simon
Verfasst: Sa 4. Sep 2010, 12:09
von Krawalther
ok danke für eure tipps werde mal nachsehen
Verfasst: So 5. Sep 2010, 18:40
von rocco-heiza
bei mir war es damals die bekannte roststelle hinten auf der beifahrerseite am radkasten!
