Kurioser Zahnriemenschutz 16V
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 08:07
von christian_scirocco2
ich habe bei mir den Zahnriemen gewechselt und wollte auch den Unteren Zahnriemenschutz wechseln, da dieser verzogen an ziemlich fertig ist.
Also 16V Zahnriemenschutz gekauft, gestern probiert, paßt nicht. Ich muß da sehr viel wegfeilen damit er nicht an den Motorlagern anliegt. Und das in beiden Richtungen, sprich liegt auf dem Motorhalter auf, drück seitlich gegen den Motorhalter.
Der vorher verbaute Schutz hatte nach oben hin ca.1cm mehr Platz.
Teilenummer 027 109 175 A
Bei VW angerufen, "dieses Schutz hats mit der Teilenummer nicht gegeben"
Gibt auch wohl nur noch den einen Schutz den ich hier liegen habe. Also anpassen oder stimmt da "vorn und hinten" was nicht?
AW: Kurrioser Zahnriemenschutz 16V
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 08:17
von Marvin
Fotos ?
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 09:39
von Günni
Ist der Zahnriemen in die richtige Richtung gespannt worden?
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 10:17
von Maggus
Ich könnt mir vorstellen das der für n 2er Golf ist. Der hat ja das Motorlager hinten dran.
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 10:28
von Folterknecht
ohne vergelichsfotos führt das doch zu nix hier ^^
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 17:26
@Günni,
ja ist richtig herum gespannt, Spannrolle im Uhrzeigersinn gedreht. Gegen den Uhrzeigersinn wäre die Umlenkung zwar nicht so stark, Riemen würde aber am Block schleifen.
@Maurer
Laut dem VW Teilemenschen sind die vom Golf und Scirocco gleich. Er meinte das es nur sein könnte sein daß der Schutz den ich verbaut hatte halt Original beim Bau des Spenderfahrzeugs genommen wurde, aber später nicht mehr.
Was mir durch die Homepage von "Claus von Essen" bekannt ist, ist das wenn man die Standartlager statt der 16V lager fährt, daß man am Schutz etwa 5mm wegfeilen muß weil der Motor weiter vorne sitzt.
Aber der Zahnriemenschutz hat wie beschreiben nach oben hin 1cm weniger Platz, lieg dadurch voll auf dem Halter vom Motorlager auf.
Morgen gibts Vergleichsfotos.
P.S. Normal würd ich wieder den alten Schutz verbauen, aber der ist halt so verzogen das der Riemen sich schon drin verewigt hat
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 06:51
Morgen!
So hier die Bilder:
Der Höhenuntershcied zwischen den Zahnriemenschützen:
Dann die Teilenummer (laut dem VW Menschen gibts keine der beiden, müßten 174 statt 175 heißen)
Und mal der "angepaßte" neue Schutz. Wenn ich den so montiere bruacht der Motor nur etwas nach hinten Kippen und der Motorlagerhalter der Karosserie drückt sich schön in das Plastik
Was ich so seh, ist die einzige Möglchkeit die mir bleibt den Schutz weiter nachzubearbeiten das er mehr Spiel zum Halter hat?!
Ach ja, Motorlager sind nichtmal Jahr alt und hängen Null durch.
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 07:05
von Folterknecht
Edith sacht:
argh moment verlesen ..es geht um den unteren *hehe*
laut altem onkel eddi ist die Teilenummer 027 109 174 ohne buchstaben .... ?! A und C kennt der nicht. ... vielelicht nachproduktionen die irgebndwann geändert wurden auf "neuere" motoren ?
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 11:43
Hhm,
Nachproduktion wär aber komisch, da das alte Teil halt Original von 88 ist und ich das neuere Teil vor gut 2 Monaten gekauft habe.
Gruß Chirstian
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 12:13
von Folterknecht
jo audn das originale mit deinem A ist eben entfallen ... und die nachher gefertigten B C D .... wurden vielelicht irgendwann abgeändert passend auf andere 16v motoren ?!
