Stahlschiebehubdach 2er rocco hinterer ablauf dicht, was tun?
- Scala1989
Hallo!
Mir ist jetzt zum 3ten mal bei der ersten bremsung das
wasser in den nacken getropft und damit soll nun ein ende sein.
Das schiebedach sitzt gut, hängt also nicht durch, die
Dichtung sitzt auch gut außerdem hält die ja sowieso nicht alles ab.
Es rastet auch am ende ein.
Also habe ich mal das schiebedach aufgemacht
und wasser in die ablaufrinnen gegossen und siehe da die beiden vorderen laufen gut ab.
Die hinten links auch aber hinten rechts kommt kein wasser auf dem boden an.
Desshalb habe ich mal die Türdichtung abgezogen und den himmel gelöst.
Darunter war es trocken und auch in der c säule war es trocken.
Es läuft auch aus der rechten Rinne viel langsamer ab, als aus der linken.
Nun meine erste frage wie blase ich den hinteren ablauf am besten durch,
da man ihn ja nicht sehen kann. Oder doch??
Oder könnte es eurer meinung noch eine andere uhrsache geben?
Es kommt allerdings definitiv von schiebedach da ja an der verkleidung wasserflecken
zu sehen sind.
Danke schon mal!!
zu sehen sind.
Danke schon mal!!
AW: Stahlschiebehubdach 2er rocco hinterer ablauf dicht, was tun?
abläufe sind in den hinteren Radkästen. Da mal etwas mit ner Drahtseele prockeln. Die verstopfen mit der Zeit mal wenn der Dreck vom Hinterrad passend dranfleigt und festbackt.
Schnitzel
...ich nehme immer druckluft...
die schläuche hinten vorsichtig herausziehen...meist spröde
und denn bei offenem dach, durchpusten, denn sieht man oft wie der dreck rausflitzt
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Scala1989
Ja mit druckluft wollte ich es auch machen aber von wo soll ich welche schäuche abziehen?
Wie komme ich da rann?
Ich hätte jetzt einfach mal von oben und unten drchgeblasen,
und gehoft das es damit erledigt ist.
Danke ´schon mal!
Danke ´schon mal!
- Scala1989
So habe nun den schlauch durcheblasen und jetzt läuft das sch*** Wasser innen in der c-säule lang in meinen Kofferraum.
Ich brache nun schnell eine anleitung wie ich am besten an den hinteren schlauch auf der rechten seite ran kommen um ihn zu erneuern,
da meine Anlage nun gefärdet ist. ich habe zwar schon Plus abgeklemmt aber trotzdem will ich das problem möglichst schnell in den
griff bekommen. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Toll wären Fotos.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Schnitzel
...okay....wir haben wohl alle vergessen zu sagen...
Man kann die Schläuche im Radkasten HINTEN im Kofferraum hinter den verkleidungspappen herausziehen und denn
von dort durchblasen...
...Zum Schlauch selber...
Hatte selber heute wegen reperatur einer 16V-Antenne folgendes gemacht...
und dabei den schlauch gut sehen können und hätte ihn gegebenfalls reparieren können.
Bau von der betroffenen seite - die Seitenscheibe hinten aus.
Nun kannst du vorsichtig den Stoff vom Himmel, der um den Blech rand geklebt ist, lösen...und den Himmel sanft herunter ziehen...
Aber echt vorsichtig !!!!!!!!!!!!!
Wenn du den Himmel nun leicht herunter drückst, siehst du normalerweise den hinteren Ablauf des Schiebedachs wo normalerweise der Schlauch aufgesteckt ist.
Hat sich dieser gelöst ?!?! Kann passieren das er dort herunter fluppt wenn der schlauch echt fett verstopft ist und die druckluft den dort herunter gedrückt hat..
Die Scheibe kannste später mit bischen Seife wieder einsetzten, fummelig isses nur an den zwei Ecken...geht gut zu zweit
Den Himmel vorher mit ein paar tropfen sekunden kleber am Blechfalzt wieder ankleben !
noch fragen ??
Ach...Du bist ja nicht sooooooo weit weg von Hannover...
Falls mal akutes Notfall problem is !
noch fragen ??
- Scala1989
Also ist die scheibe nur eingezogen und nicht verklebt?
Wie bekomme ich sie am besten raus ohne sie zu zerstören?
Dann könnte ich doch gleich wenn es sowieso schon mal auseinander ist gleich nen neuen rein machen
der ist ja immerhin auch schon 21 jahre alt oder muss ich dazu noch mehr auseinander nehmen?
Danke für deine hilfe!
Checker00
Man kann die Schläuche auch mit einem sogenannten "Kabelblitz" durchstossen.
Falls die Verstopfung schon sehr weit fortgeschritten ist.
Klappt als recht gut wenn die Pressluft nicht mehr ausreicht.
Injection is nice, but rather be BLOWn
- Scala1989
Ja das problem ist jetzt nur das der schlauch entweder ab oder gerissen ist, denn jatzt läuft das wasser wieder gut ab nur halt durche deie c-säule in den kofferraum
Schnitzel
...ich vermute mal der schlauch wird direkt an der anschlussstelle blech-schlauch abgegangen sein durch die pressluft...
die schläuche werden gerne spröde...aber normal kannste die lassen
hab noch nicht gehört das die kaputt waren ?!?!
Mit Kabelblitz nehme ich an meint der Kollege so ne Spirale....womit z.b. Elektriker Kabel durch Leerrohre ienziehen können .
Um die Scheibe herauszunehmen am besten in der oben ecke anfangen.
Du drückst gut gegen die scheibe...sind recht robust die seitenscheiben...und hebelst mit einem plastik-rakel oder mit dem finger...oder notfalls schraubendreher (dann vorsichtig) an der gummilippen-ecke...wenn du die ecke angelupft hast, kannste mit dne finger langsam am gummi entlang das ganze anheben und beim gleichmässigem druck auf die scheibe
siehst du schon wie sie heraus geht...nur zum ende hin aufpassen das sie nicht auffe strasse fällt
