Brauche Hilfe.Motor ruckelt wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 13:47
von l0wrid3r
Hi Leute,
solangsam dreh ich durch.
Mein Rocco ruckelt wenn ich einen Verbraucher einschalte.
Jetzt hab ich die Lima ausgebaut und die Kohlen nachgeschaut...die sind platt soviel weiss ich schonmal.^^
Jetzt hab ich vorrüber gehend wieder meine alte Lima rein.Zum überbrücken bis ich neue Kohlen habe...
Die erste Zeit von Samstag bis gestern war alles ok. Aber jetzt hab ich wieder das gleiche Problem.
Weiss jemand Rat?
Danke schonmal
AW: Brauche Hilfe.Motor ruckelt wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 13:55
von DocDulittel
Messe mal die Spannung an der Batterie, bricht die stark ein (auf etwa 9V) wenn du einen Verbraucher einschaltest, haste wahrscheinlich das selbe Problem wieder. Die Lima lädt deine Batterie nicht mehr also Regler oder Lima selber defekt.
Kannst dir auch mal deine Masseleitung von der Batterie -Karosse - Getriebe anschauen ob da alles i.O. ist.
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 17:42
von l0wrid3r
Also es war alles ok bis auf der Regler beider LIMAs^^
das Problem ist behoben...jedoch ruckelt er noch ein bisschen (viel weniger als mit den Spannungsproblemen) bei 1900 - 2300 Umdrehungen...
