Felgen????
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 09:25
von Krawalther
Hallo wollte mal fragen ob ich vorne auch 9x16 felgen in den radkasten kriege natürlich auch mit tieferlegung gegebenfalls mit einer anderen einpresstiefe oder hat man da keine chance?? vielleicht könnt ihr mir ja helfen mfg sebastian
AW: Felgen????
Verfasst: Do 12. Aug 2010, 11:02
von Amson
Ja schön Sebastian, da simma schonmal zu zweit.
Also ich wollte auch eingentlich die "alten" Felgen von meinem Golf auf den Rocco schmeissen, nachdem ich mir gestern ´n kw v1 eingebaut habe. die Felgen sind auch 9j*16 ET 15 und ET 30 mit 215/40 Bereifung. um die dinger passend zu kriegen müsste ich mir eine Verbreiterung anschweissen (ich rede nicht von ein bißchen Radlauf ziehen) die ungemessen mindestens 20mm, wenn nich sogar noch mehr, über den kotflügel hinausragt.
daraufhin habe ich mit zwei bekannten gestern gesprochen, die beide seit vielen Jahren Rocco fahren und auch schon in der Scene waren. Beide meinten bei 7,5 is feierabend, wenn man die Radläufe gezogen hat.
Andi
AW: Felgen????
Verfasst: Do 12. Aug 2010, 13:12
von SciroccoGTX
Amson hat geschrieben:Ja schön Sebastian, da simma schonmal zu zweit.
Andi
Die aussage mit 7,5 ist ende ist nicht richtig.
Habe bei mir vorn eine 8x16 ET30 mit 2cm Spurplatte pro Felge. Passt wie ne 1 und ist eingetragen.
Und der Radkasten ist unverbastelt also jungfreulich original.
AW: Felgen????
Verfasst: Do 12. Aug 2010, 15:18
von whitecat666
Hi. SciroccoGTX hat Recht... Ich habe 8 x 14 mit 195/45 drunter seit ca.7 Jahren. Am Radhaus nichts gemacht und vorn ca. 100mm tiefergelegt. Ist eingetragen und es schleift nichts... Mit breiteren Reifen könnte es schon Probleme geben, aber die Felge in der Dimension passt... :zwinker:
AW: Felgen????
Verfasst: So 15. Aug 2010, 13:28
von Krawalther
hi leute danke erst mal für eure antworten also ich hab mich jetzt endlich entschlossen welche felgen drauf sollen und da sind sogar vorne 9x16 et15 und et30 für scirocco 2 mit gutachten zu kriegen ... finde ich ganz super weil man ja auch sonst wieder das problem mit der einzelabnahme hat und so aber wenn scirocco gtx schon vorne noch 2 cm spurplatten drauf gemacht hat dann werden ja die 9j auch rein gehen denke ich mal werds probieren
