Das Lager ist noch immer nicht Leer, jede Menge Teile
Verfasst: So 8. Aug 2010, 21:29
Hallo Jungs und Mädels,
die Regale und Kisten werden leerer.
Doch liegen noch immer 1000sende Teile herum.
Einiges sollte noch weg bis ich wieder auffüllen kann ;)
Hier mal wieder eine aktualliesierte Liste der noch abzugebaren Teile.
- 16V KR Zusatzluftschi. (Zigarre) 25€
mit schläuchen und halteblech (2polig)
- 16V Riemenscheibe Kurbelwelle 15€
- Riemenscheibe Servolenkungspumpe 10€
- Riemenscheibe Lima 10€
- 2x Leuchtweitenreg. Motor + Schalter 30€
- Scirocco II/T3 Zusatzfernscheinis (2xL/2xR) 10€ Stück
- VW Wasserölkühler (Kühler, Flansch, Rohr) 25€
- 239er Bremsattelträger 20€
- 239er Bremsättel ( R + L ) 30€
- 1,6 &1,8L Riemenscheibe Doppel KW (mit servo) 15€
- 1,6 &1,8L Riemenscheibe Wapu (mit Servo) 10€
- 1,6 &1,8L Riemenscheibe Servopumpe 10€
- Gurtschlösser vorne lange ausführung (R+L) 10€
- 1,8L Zündverteiler mit Unterdruckdose 25€
- VW Schaltknauf 5 Gang 7€
- Vw Lenkstockschalter (ohne MFA) kurze Dicke ausführung 15€
- Rocco II Stosst.halter hinten (R+L) 10€
- Scheibenwaschdüsen (2 Stück /1 Strahl) 5€
- Scheibenwaschdüsen (2 Stück/2 Strahl) 5€
- Rocco II Verbreiterungsabdeckungen unlackiert 2€ Stück
- VW 2er Modelle Türpins orginal 2€ Stück
- Rocco II Kühlergrillclipse (5x vorhanden) 2€ Stück
- 5 Gang Getriebe (CHB / AEN) je 70€
- 4x Orginal VW golf 2 G60 Felgen mit reifen 2-3 mm 100€
- 4x Nabenkappe Orginal VW Stahlfelgen Schwarz 15€
- VW Tachowellen 2er Modelle je 15€
- Rocco II Heckscheibe mit loch 15€
- Rocco II Heckwischermotor mit Arm 15€
- Rocco II Doppelwischergestänge 15€
- Tankklappe 10€
- Tankdeckel Rot mit schlüssel (ratschenversion) 10€
- Rocco II Kofferraumlicht 5€
- Rocco II Handschuhfach innenteil mit Beleuchtung 15€
- Rocco II Heizungsblende mit Reglern 10€
- Rocco II Abdeckrahmen für Türöffner innen R+L 10€
- Rocco II Türpappen hinten schwarz R+L 15€ (2 Sätze da)
- Rocco II Handbremsgriff 10 €
- Wischwasserbehälter mit Pumpe vorne klein (z.b. 16V) 15€
- Wischwasserbehälter hinten mit Pumpe 15€
- Fassungen Frontblinker Paar 5€
- Rocco II Sicherungskasten bj. 86 10€
- Spiegel, Heizung, Türpin je 2€
- Lenkstockhebel ohne MFA 10€
- Schlossfalle L oder R je 5€
- Zündschloss mit schlüssel und anlasschalter 15€
- Motorhaube Lack kaputt 20€
- Tür Rechts (mit Fenster und heber, schlossfallen) Ohne Spiegel, Türpappe und Griff + Stossleiste, wurde mal gelackt 40€
- Tür Links (mit Fenster und heber) Ohne Spiegel, Türpappe und Griff + Stossleiste 40€
- Heckklappe mit Scheibe (Loch) und grossem Spoiler, Kennzeicheleuchten Schloss usw. Kabel noch dran (nicht abgeschnitten) Paar Rostpickel 80€
- Seitenscheiben Color mit Gummi je 15€
- Rückleuchten (paar) (schwarze streifen guter Zustand) 50€
- Rückleuchten (paar) Streifen abgeschrubelt 2 kleine macken 20€
- Heckablagenhalter teppiche (schwarz) + Gitter und orgi boxen 20€
- Orginal GTX Rückbank (Blau-Grau-Schwarz) etwas ausgebleicht oben 25€
- Mittelkonsole Unterteil 20€
- Mittelkonsole Oberteil 20€
- Handschuhfach mit Licht und 16V Deckel 25€
- Komplettsatz Lüftungsdüsen 15€
- Rahmen um Tacho 5€
- Teppich unter Handschuhfach 5€
- Abdeckung über Padalen 10€
- 16V Pedalblock (Kupplungsunterstüzung) 40€
- Bremslichtschalter 3€
- 16V Lenkstockhebel (mit MFA) 20€
- Türpappen R oder L mit türkisen Kunstleder je 15€
- 16V Wischergestänge 15€
- Wärmetauscher 15€
- Gebläsekasten mit Motor 15€
- Zündsteuergerät KR 25€
- Steuergerät KR 30€
- GTX Verbreiterungen Flashsilber (Front) 10€
- Kühlergrill (ohne Rote Streifen) 20€
- Frontstosstange (ausgebleicht und kratzer im Kunstoff) 20€
- 16V KR sicherungskasten mit Relais und Sicherungen 40€
- FK Schalensitze mit Konsolen 100€
- 16V KR Cokpit Kabelbaum 40€
- 16V KR Rücklicht und Benzinpumpenbaum 30€
- Rocco 2 Türgummis paar 15€
- Rocco 2 Wischerarm paar (Links mit Spoiler) sollten gelackt werden 15€
- Rocco 2 Kabelclips Lichtbaum am Heckblech 10€
- Rocco 2 Handschuhfach mit Licht und 16V Deckel 25€
- Rocco 2 Haubenzug mit Hebel 15€
- Rocco 2 Einstiegsleisten aussen 15€
- Rocco 2 Scheinwerferblech (Fahrerseite) 10€
- 16V KR Zusatzluftschi. (Zigarre) 20€
- 16V Kr Brücke grosse (50mm) Brücke, Bogen und Drosselklappe 350€ (Original Zustand)
- Passat 35i Seilzugschaltbox 20€
- Lenkrad Adapterhülse 10€
- Lenksäulen Adeckung (oben + unten) 15€
- Satz 90er Antriebswellen 30€
- Satz Türgriffe 15€
Über Preise lässt sich verhandeln.
Natürlich gibts auch Mengenrabatt.
Alle Preise exkl. Versand.
Grüsse Marc.
- Tankklappe 10€
- Wärmetauscher 15€
Grüsse Marc.
