Zusatzinstrumente Scirocco 2
Verfasst: So 8. Aug 2010, 18:00
von rugera
gab es im Scirocco 2 Zusatzinstrumente??
Wenn ja welche(s) ich habe bisher nur 1 Bild gefunden mit einem Rundinstrument oberhalb vom Radio, man kann jedoch nicht erkennen um welches es sich handelt.
AW: Zusatzinstrumente Scirocco 2
Verfasst: So 8. Aug 2010, 18:35
von l0ll
Also es gab auf jedenfall eine Öltemperaturanzeige von VDO.
Mehr fällt mir grad net ein.
Verfasst: So 8. Aug 2010, 18:41
von Peet!
Original Voltmeter rechts vom Ascher!
gruß Peet
Verfasst: So 8. Aug 2010, 18:45
von brainstormer
Nicht original, aber sinnvoll: Öldruckanzeige von VDO rechts vom Ascher.
Verfasst: So 8. Aug 2010, 19:20
von sciroccofreak willi
Original gab es die Öltemperaturanzeige, wenn das Auto MFA hatte wurde statt der Öldruckanzeige ein Voltmeter verbaut.
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 09:34
von Folterknecht
gab wie schon beschrieben ,,, ohne / mit Öltemperaturanzeige / Voltmeter (wenn MFA vorhanden)
hab den aschenbecher rausgeworfen udn eine 3er blende eingebaut ;) voltmeter / öltemp / Öldruck (alles ausm audi)
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 15:47
von denny
Einfach selber Basteln:)
grüße denny
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 17:31
von rugera
Ja, ich habe auch die 3 Anzeigen von nem Audi Coupe.
Jedoch will ich meinen in original Optik belassen und auch nur 1 Instrument verbauen.
Danke erstmal für die Infos.
Gibt es eine extra Blende mit der Aussparung fürs Instrument?
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 17:32
von Folterknecht
ja gibts !
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 18:02
von rugera
Okay!
Zweite Frage:
Hat jemand so eine Blende zu verkaufen??
