Eure CO- Einstellung & Spritverbrauch JH
Verfasst: Do 29. Jul 2010, 17:40
von John Doe
nachdem ich vor n paar Tagen bei ner Werkstatt den CO Wert einstellen lies und die Karre dann überhaupt nicht mehr zog, habe ich heute mal das Taktverhältnis ausgelesen.
Am Servicestecker lagen konstant ca 12V an ohne zu Schwanken, habe dann die CO Einstellschraube ca eine bis 2 Umdrehungen verstellt bis die Spannung so zwischen 6-7V schwankte. Ich mach jetz gleich mal ne Probefahrt möchte aber mal von euch wissen, auf welche Spannung ihr das bei euch ungefähr eingestellt habt, ob ihr damit schon die AU geschafft habt und wie hoch euer Spritverbrauch ungefähr liegt.
Danke schonmal,
Chris
AW: Eure CO- Einstellung & Spritverbrauch JH
Verfasst: Do 29. Jul 2010, 18:41
von cxspark
Solange es schwankt, kann die Sonde es noch ausregeln. Erst wenn das Taktventil aussetzt, ist der Regelanschlag erreicht. Meiner steht auf 7-8 V.
Autobahn 120-140 7.4 l; wenn es 160-180 sein darf 9.1.
Verfasst: Do 29. Jul 2010, 22:51
von Freddy
John Doe hat geschrieben:
An welchem Servicestecker wird das gemessen. (Bild)
Ich weiß "Blöde Frage" weiß ich aber trotzdem nicht.
Mein JH läuft echt gut und braucht nur 7,5 Liter zur Zeit.
Da würde mich mein Wert mitlerweile auch interessieren.
Verfasst: Do 29. Jul 2010, 22:55
von Mr.Burnout
jo, würde mich auch interessieren...ich mess das immer am Taktventil
meiner: ~8.0V Verbrauch je nach Fahrweise/Strecke 6,5 bis 8,5 l/100km
Stefan
Verfasst: Fr 30. Jul 2010, 09:23
von cxspark
Hinterm Bremsfl.behälter ist ein weisser Stecker mit zwei Anschlüssen. Dort kann die Spannung gemessen werden
Verfasst: Fr 30. Jul 2010, 16:05
von John Doe
hey danke schonmal für die antworten!
wundert mich nur grad, dass ihr alle so bei 7-8V liegt, wobei doch im VW Werkstatthandbuch geraten wird, das auf 50% d.h. 6V einzustellen...
ich hoffe mal, es posten noch ein paar ihre Werte...
gruß
chris
Verfasst: Fr 30. Jul 2010, 16:18
von mYthology
Ich glaube das war so: umso niedriger die V Zahl desto fetter das Gemisch (weniger CO)
Bei uns fahren beide Sciroccos mit 6-8V und liegen im Verbrauch bei 6 - 8 Liter...
Verfasst: Sa 31. Jul 2010, 09:15
von John Doe
ok, und ich nehme mal an hier hat fast jeder n Nachrüstkat.
Schafft ihr mit den Einstellungen auch problemlos die AU??
Verfasst: So 1. Aug 2010, 18:15
von Sciroccoandy
Ich brauch 10l/100KM, je nach Fahrweise +/- 1 Liter, eher etwas mehr.
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 23:35
von 14Golf88
ich fahr zwar keinen rocco aber einen golf 16V PL! habe ein problem, hab meinen 16V rein gebaut und angeschlossen jetzt läuft er richtig unrund, kann das am CO wert liegen und kann ich den mit dem service einstellen?
hier ma ein viedeo von meinen sack 16V nüsse wie er läuft und der geht auch a und zu mal aus! :(:(:(
[video]
http://www.youtube.com/watch?v=CkA1W2iCBM4[/video]
wäre für eine antwort sehr erfreut! viell weis einer was!
PS.: habe ihn offen gehabt kolben ultraschall gereinigt, zylinder mit so ein hohnding durch gehohnt,pleullager neu,kopf geplant und überholt und so!
ich weis nicht mehr weiter wenn ich mit bremsenreiniger alles einsprüh verändert sich nichts als falschluft schlies ich aus!
