Dachhimmel Entfernen aber wie
Verfasst: So 25. Jul 2010, 09:48
von HessenRocco
Hallo Leute aber wie entferne ich am Besten den Dachhimmel ohne diesen zu beschädigen er soll Später wieder Reingemacht werden.
Habe gestern schon geguckt und Stand vor einem Rätsel kann doch nicht sein das man den Himmel aufschneiden muss um ihn abzubekommen oder doch?
AW: Dachhimmel Entfernen aber wie
Verfasst: So 25. Jul 2010, 09:59
von Friesenpöler
Gummileisten ab, die ränder mit den Fingern/Fingerstipzen vorsichtig lösen, die Stangen am Dach aushängen. Je nach Kleber ist das fummelig....
Verfasst: So 25. Jul 2010, 10:02
von 53er-Olli
Hallo HessenRocco,
egal, ob 1er oder 2er-Rocco, bei beiden ist der Venylhimmel rundrum unterhalb der Scheiben sowie an den Rändern an den A,B u. C-Säulen mit einem Kleber (ähnlich Patex) angeklebt. Wenn's nicht unbedingt sein muß, lass' am besten die Finger davon - in sagen wir mal 70% aller Fälle reißt der Himmel irgendwo leicht ein u. der Riss ist dann ausgerechnet im Sichtbereich. Hatte ich alles schon.
Wenn's passiert, dann auch kein Beinbruch, anscheinend bekommt man ganz gute Ersatzhimmel. Einbauerfahrung habe ich selbst noch keine, werd's bei meinem 1er Neuaufbau wohl lieber dem Sattler übergeben, da ich keine Kompromisse eingehen möchte. Hab' im Forum schon mitbekommen, dass das nicht so einfach sein soll.
Verfasst: So 25. Jul 2010, 10:21
von HessenRocco
Es geht ums Schiebedach muss da nochmal nach dem Rechten gucken ist wieder undicht hab seit Jahren mit Silikon abgedichtet weil es so komisch eingedrückt war nun will ich doch nach dem Rechten mal gucken. Und gegebenfalls wennss klappt schiebedach wieder machen oder Schiebedach Raus und mit Dicken Blech zu machen.
Verfasst: Sa 31. Jul 2010, 21:47
von Buggyboy
Kommt daruf an.
Normal ist das SSHD auch nicht dicht, dafür sind ja die Abläufe, die sollte frei sein.
Der Himmel ist meistens am Kofferraum sehr fest verklebt.
Wenns doch nen neuer Himmel wird sind die Sachen von der Nina aber sehr gut...
uMs ssd rum, solltetst DU an einem warmen tag alles vorsichtig abmachen können, ebenso im Türbereich..
Dann wäre im vorderen Bereich die Frontscheibe.
Die muss erstmal heile raus und dahinter kann , muss aber nicht, der Kleber fest sein.
Verfasst: So 1. Aug 2010, 10:29
von Meiki
Wenn du den Himmel ganz rausmachen willst, müßen auch die Scheiben raus. Für die geklebten Stellen hilft der Heißluftfön, da wird der Kleber und das Himmelmaterial weich.
Aber kontrolliere erstmal die Abläufe und ob alles richtig läuft am Schiebedach, notfalls Deckel abnehmen, eine Anleitung findest du in der FAQ
