Hallo zusammen
also meine pumpe unterm auto macht geräusche, läuft dan auch stoterich drehzahl fält ab oder er geht dan sogar mal aus, aber nich immer, mal is länger nix dan wieder volle geräuschkolise von der pumpe. hab sie dan mal getauscht (is keine nagelneue aber optisch fast neuwertiger zustand) aber immer noch das problem tank is auch ausreichent gefült. vom geräusch her würde ich sagen hörts sich so an als wenn luft mit angesaugt wird.
is werend der faht ürgend wann angefangen das problem.
habe nun die pumpe im tank in verdacht das die aussetzer oder so hat.
kann das sein oder is die im tank devinitiv heile?
und wenn er warm is hater 1100-1200 umdrehungen im stand kalt 900-1000 is doch nich normal wie stellt man das ein
und er zieht nich so richtig denke liegt an co wert pendelt zwischen 8und9 volt aber er hat ürgendwie keinen gleichbleibenden wert vondem aus man einstelen könnte is das normal oder ?
danke schonmal für hilfe egal was hauptsache hilfreich
pumpenkonzert und ruckeln
- Haku
Bin Legastheniker, also....
Wer Fehler findet, darf sie behalten
Aus Hohenwestedt kommt
- Haku
AW: pumpenkonzert und ruckeln
ist der jh 95 ps :)
- Ralle
Du kannst hier mal nachsehen:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?322771-Rauschen-Summen-im-hinteren-Fahrgastraum!!!-Benzinpumpe
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Haku
cool danke schonmal das bestätigt meine vermutung dan ja werd es durchtesten und kapute pumpe dan tauschen
wehre cool wenn zu den anderen beiden punkten noch wer was gutes parat hätte
damit er endlich mal läuft wie er soll :)
