Elektrikprobleme???
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 13:33
von ladyinblack
Also folgendes Problem, Abblendlicht, Fernlicht, Lüfter und Scheibenwischanlage funktionieren nicht mehr! Komisch ist wenn man den Lichtschalter auf Abblendlich hat den Fernlichtschalter betätigt lässt also nicht loslässt dann geht die Scheibenwischanlage und der Lüfter???? Kann mir jemand weiterhelfen was das sein könnte???? Sicherungen sind alle i.O. vielen Dank mal im vorraus!!!
AW: Elektrikprobleme???
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 14:15
von azeda
Ich glaube es sind die zündschalter, tauschen dann funktionert es sicher...
http://cgi.ebay.de/ZUNDSCHALTER-ZUNDSCH ... 5ada301e09
MfG
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 14:21
von riegeros
Hatte das Prob. mal mittm Passat...
Versuch mal nach dem starten (Motor läuft) den Schlüssel soweit zurück zu drehen ohne den Motor abzustellen.
Klingt kompliziert aber da ist ein Punkt an dem der Schlüssel wieder Grip hat bis dahin zurück.
Im Zündschloss ist eine Feder, die den Schlüssel sonst dahin buchsiert und die ist bei Dir wahrscheinlich hinüber.
Das ist keine Dauerlösung! Neuer Zündschalter muss her, da bei jedem Schlagloch bei Dir das Licht ausgehen kann.
(Ist tagsüber nicht gar so schlimm)
Sascha
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 17:18
von ladyinblack
funktioniert nicht :-(
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 17:26
von riegeros
Hmmm....
dann fallen mir dazu nur noch der sciroccfreak willi und der SciroccoPeet ein, die Dir weiterhelfen könn(t)en.
An alle anderen die es auch wissen bzw. glauben es zu wissen oder geklaubtes Wissen weitergeben wollten....
sorry - die Beiden helfen mir immer...
Grüsse, Sascha
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 20:24
von Peet!
ladyinblack hat geschrieben:funktioniert nicht :-(
was hat nicht funktioniert ?
neuer Zündanlaßschalter?
dann könnte es nur an dem Entlastungsrelais liegen, Nr. 8
Verfasst: Mi 27. Okt 2010, 17:14
von ladyinblack
also neuer Zündanlaßschalter ist drin das Problem mit dem Licht bleibt... Relais ist auch getauscht :-(
Das Problem mit dem Licht gestaltet sich jetzt so, wenn nur Abblendlicht an ist geht es hin und wieder meinstens so nach ner halben stunde aus.
Wenn das Aufblendlicht an ist geht es nach ein paar Minuten auf Standlicht schaltet sich dann aber nach ein paar sekunden wieder an?????
Verfasst: Do 28. Okt 2010, 08:31
von SCOstfriesland
Hast du den Lichtschalter schom mal gegen einen anderen getauscht, ob sich dann was ändert?
Verfasst: Fr 29. Okt 2010, 14:27
von ladyinblack
jo das hab ich auch schon probiert...
