Original elektrische Fensterheber nachrüsten
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 04:20
von mattschwarz2008
will in mein rocco originale eFH einbauen,hab die auch schon da liegen mit dazu passenden Türpappen.
jetzt bräuchte ich mal paar tipps.hat das schon mal jemand gemacht???
thankz
AW: Original elektrische Fensterheber nachrüsten
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 07:13
von Folterknecht
japp ist easy !
wäre aber sinnig dazu die kabel ordentlich zu verlegen d.h. wenn dus 100% richtig machen wilslt ... armaturenbrett ausbauen ...ansosnmten kansnt du auch die leitungen irgendwie hinter den lüftugnskasten udn hitner den teppich fummeln.
vorraussetzung ist das du alles hast was dazu gehört dann ist der einbau easy.
Türpappen sind nciht mal nötig denn die Löcher sind an der gleichen stelle die kann man prima mit dem teppichmesser größer udn eckig machen.
wenn du die tür auseiandner nimsmt achte darauf das du die folie nicht einfach abreißt oder zerstörst ...die gibts nämlich nicht mehr. entweder du schneidest einfach einen großen L förmigen schlitz in das große untere fenster ... oder du reißt die komplett ab und machst dann neue folie im eigenbau aus mülltüte oder so ... geht auch ersteres kansnt du mit tesa wieder verkleben .....
am besten scheibe erstmal halb rutnerlassen schrauben der scheibe lösen. .scheibe wieder nach oben ziehen udn festkeilen oder kleben ...alle schrauben lösen vom manuellen heber ... den jetz so zusammenbeigen das du ihn durchs loch unten bekommst .... den efH genauso weider rein der ist aber mehr tricky weil der größer und steifer ist wegen dem elektromotor und den dickeren leitungen.
aber es geht man muss den nur gut zusammenfalten damit er durchs loch passt aber nicht die leitungen zu argh knicken ....
