Gewindefahrwerk und 8x15" Felgen
Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 17:57
Mal eine Frage an die Leute, die ein Gewindefahrwerk und 8x15" Felgen vorne fahren..
Habe eben dieses Fahrwerk verbaut und vorne Powertech 8x15 et25 mit 195/45 R15 drauf.
In dieser Kombination kann ich nur ein Maß von 33cm Radmitte/ Kotflügelkante erreichen ohne dass mir die Verstellmutter den Reifen aufschlitzt..
Ich muss aber mind. noch 3cm tiefer
Nu liegt auf der Hand: Spurplatten..
Eben n Muster gemacht in der Breite 5mm (also et20) und 10mm (et15) und ab dafür..
Fakt: 5mm ist das hoch aller Gefühle an der Kotflügelkante, bringt mir aber für den Abstand des Reifengummis zur Mutter effektiv eigentlich nüscht.. 10mm hatte ich schonma, das sieht dann so aus wie in der Signatur, da is an der Kotflügelkante nix mehr mit einfedern weil die Lauffläche schon darunter steht.. So viel kann man da auch nicht ziehen..
Tja.. angekniffen.. hat das irgendwer mit 8" elegant lösen können?
