Wassertemperatur für eine Sekunde zu hoch....
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 07:26
von tania13
der rocco verliert kein wasser und öl war auch nicht im wasser. im letzten jahr hat er ein neues thermostat und neue wasserpumpe bekommen. ich habe vorgestern nur wasser nachgefüllt, da es auf minimum stand. da habe ich aber zuviel reingefüllt, also den behälter voll gemacht. als ich dann gestern nochmal gefahren bin (ca. 2 km), da wurde der motor langsam warm. an der ampel ist dann der zeiger der wasseranzeige (innen) für eine sekunde kurz nach oben bis anschlag gegangen (dann brennt die lampe natürlich) und wieder zurück. mehr war nicht. er lief danach auch gnaz normal. aber was kann das sein ? oder lag es doch daran, dass der behälter zu voll war und er nichtt wußte wohin mit dem druck und dem wasser und daher kurz diese anzeige? es war ja auch nur eine sekunde....
AW: Wassertemperatur für eine Sekunde zu hoch....
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 09:01
von Delta
da würd ich sagen, erst mal keine panik
wenn du zuviel wasser einfüllst, bläst er das einfach wieder über den deckel oder überlauf auf die strasse
ist also - im gegensatz zum zuviel an öl - kein problem (auf dauer aber den frostschutz/korrosionsschutz nicht vergessen)
und dass sich deswegen die anzeige beindrucken lässt würde ich auch verneinen
hier hast du irgendwo einen kleinen strom-fehl-fluss gehabt, oder wackelkontakt
einfach mal weiter beobachten, ob das nicht ein einmaliges spielchen war
wenns öffters vorkommt, kann auch das thermostat evt ein wenig später öffnen, wie du es bisher gewöhnt warst
dann kann sich die anzeige auch mal eine wenig höher einpendeln
Mars
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 09:08
von BPower
Könnte es evtl auch eine Luftblase am Fühler gewesen sein??? Ich weiss nicht wie der Fühler reagiert wenn da heisse Luft drann ist.
Gruß BPower
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 09:58
von tania13
diese sache war ja auch nur für eine sekunde. hier sagte einer, das wäre der zylinderkopf ??? wie äußert sich das denn ???
von tania13
jo, das wäre natürlich auch eine möglichkeit. schön wäre das...
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 11:13
von el loco rocco2124
Also Zylinderkopf denke ich kannste ausschließen! Würde ich beobachten,evtl schonmal Kabel und Stecker auf festen sitz der Stecker und die Kabel ansich mal checken.
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 12:07
von Delta
tania13 hat geschrieben:diese sache war ja auch nur für eine sekunde. hier sagte einer, das wäre der zylinderkopf ??? wie äußert sich das denn ???
wer kommt denn auf so eine dusselige idee
will da einer seinen urlaub mit der unwissenheit anderer finanzieren?
evt gabs durch das überlaufende wasser auch nur kurzen masseschluss am temperatursensor
nicht beunruhigen lassen,
beobachten
in 14 tagen wieder melden, was sich getan hat
rocco fahren macht auch bei diesen temperaturen und ohne klima spass
Mars
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 13:06
von tania13
immer wieder gut, euren beistand zu bekommen, hatte echt schon panik um den guten rocco... und nun gehe ich diese ganze sache relaxed an
vielen dank jungs
