Seite 1 von 3
Merkwuerdiges Pfeifen ...
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 17:27
von Voodoo
Nabend ihr.
Es ist doch alles zum kotzen. Der Wagen ist eine Dauerbaustelle und z.Z. habe ich weder Zeit noch Geld. Habe letzte Woche noch die letzten Kohlen fuer einen neuen Zahnriemen (der schon seit 10.000 km ueberfallig ist!!!) und die dazugehoerige Spule gekauft.
Seit einiger Zeit habe ich ein merkwuerdiges Pfeifen, dass meines Erachtens irgendwo aus dem Motorraum kommt. Ich versuche es mal zu beschreiben: Das Pfeifen wird im unteren Drehzahlbereich bei ca. 1800 Touren laut hoerbar. Im 2.,3. und 4. Gang zieht sich das Pfeifen von 1800 bis ca. Mitte 2000 Touren. Wenn ich untertourig vom 4. in den 5. Gang schalte, wird es einmal ganz laut, ungefaehr PFFFT, und bleibt dann wieder bei ca. 1800 Touren gleich laut. Im 5. Gang zieht es sich hoerbar bis 100 km/h. Im Grunde genommen hoert es sich komischerweise wie ein Dauer-Turbolader an, habe aber keinen. Und nein, ich habe auch weder Bassrolle noch eine Endstufe. Mein Schrauber meinte, es koenne an dem Lichtmaschinenlager liegen, da es wie bei einem ausgeleiherten Radlager schlackert. Was ist es? Was koennte es sein? Was schlimmes? Was teures? Bitte helft mir.
Danke und Gruss
Kevin
AW: Merkwuerdiges Pfeifen ...
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 17:47
von 0600roccoGT2
Wapu????
Zahnriemen zu straff????
Ne Spannrolle hin???
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 17:51
von Voodoo
Also ich muss noch dazu sagen, dass dieses Geraeusch erst seit Kurzem aufgetreten ist und quasi von Tag zu Tag schlimmer wird. Was ich auch vergessen habe zu sagen, ist, dass dieses Geraeusch extrem laut wird, wenn ich vom 5. in den 4. Gang schalte ... so, das dazu. ^^
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 17:55
von 0600roccoGT2
Wie ist es denn im Lehrlauf oder und bei getretener Kupplung???
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 18:12
von Voodoo
Da ist alles normal. Es faengt nur waehrend der Fahrt an.
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 20:30
von Marvin
Ich tippe auf Keilriemen oder auch zu strammen Zahnriemen.
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 20:51
von Voodoo
Nein, nein, solch ein Pfeifen ist nicht. Das wuerde ich erkennen ... zumindestens glaube ich das. Ich kann es schlecht beschreiben, aber es hoert sich mechanisch an. Wenn man mit dem Mund pfeift, so in etwa hoert es sich oder wenn man halt eine Endstufe falsch angeschlossen hat und man in der Bassbox das Beschleunigungspfeifen hoert.
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 20:53
von Andy-GTII
Mach mal nen Video :-)
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 20:58
von Tobin
ja nen video würde evtl. weiter helfen
das kann so viel, ansaug, auspuff, riemen usw
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 21:05
von gojira
ich würd mal auf die spannrolle vom zahnriemen tippen.
hast du die im fachhandel oder bei ebäh gekauft?
