Hallo Experten,
ich habe wieder ein kleines Problem. Mein Scala läuft recht unruhig und dreht im Stand ca. 1000-1100 Umdrehungen. Könnte das am Verteiler und/oder Kabel und Zündkerzen liegen ?
Gruß,
Lenni
Motor läuft unruhig und dreht recht hoch im Leerlauf
- lenni72
- klausi
AW: Motor läuft unruhig und dreht recht hoch im Lehrlauf
Hi Lenny,
der unrunde Lauf könnte mit der Zündungsgeschichte (Kappe, Läufer, Kabel, Kerzen) zusammen hängen.
Könnte aber auch mit der Gemischaufbereitung zusammenhängen (CO, ZZP)
Den erhöhten Leerlauf kannst du doch mit der Standgasschraube einstellen.
Klaus
Klaus
- ökologisch korrekt -
- lenni72
AW: Motor läuft unruhig und dreht recht hoch im Leerlauf
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine Nachricht. Ich werde die Teile einfach mal austauschen und schauen was passiert. Den Benzinfilter werde ich auch gleich wechseln.
Viele Grüße,
Lenni
Viele Grüße,
Lenni
