Ohjeeeee... Vergaserexperten unter euch - mein EX spinnt?!
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 09:26
Servus.
Ich fahr in meinem 86er Tropic n EX 90PS Vergaser Typ Pierburg 2E2...
Soweit so gut, nur dass der nie richtig lief.
Die Verbrauchswerte sind zwar in Ordnung, je nach Fahrweise so 7 bis 8 Liter. Aber es macht einfach keinen Spaß.
Seit Anfang der Saison ist irgendwie kein Druck mehr in den 90PS - fühlt sich an wie maximal 50PS.
Startprobleme hat er auch, das liegt aber eher am Anlasser, der hat einen weg. Das is ja nicht so wild.
Aber nun zum eigentlichen Problem.
Im Kaltlauf hat er Gasannahmeprobleme, läuft etwas unrund. Soweit auch noch iO. Wenner warm ist ist die Drehzahl ganz in Ordnung, so ca. 800/min.
Mit Licht sieht das anders aus - ca. 600/min und Flackern von Lima- und Öldruck-Kontrollleuchte. Natürlich rumpelts dann auch in der ganzen Karre.
Dazu kommt ein nicht zu verachtender Ölverbrauch von ca 1-2L / 1000km. Meines Erachtens viel zu hoch. Kühlwasser wird auch weniger, aber nicht so schlimm.
Kerzenbild ist rußig-schwarz, nix mit Rehbraun. Ausserdem kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung sowie dem Ölpeilrohr Dampf/Rauch raus, teilweise wie bei ner Nebelmaschine!!!
Entsprechend ist der Luffi - glücklicherweise n K&N Austauschfilter dem das Öl nicht so viel macht - total ölig, tropft auch schon vorne raus.
Genauso sieht der Vergaser aus. Nja irgendwie klar, dass das Gedöns was ausm Auspuff kommt genauso scheußlich ist und eher ner Nebelmaschine als einem Auto gleicht.
Und das genialste: Teilweise dreht der Motor auf ca. 2200/min hoch - während der Fahrt. Tret ich also die Kupplung, springt die Drehzahl auf 2200/min!!
Das geht dann auch so lange nicht weg, bis ich ca. 20sec vor ner Ampel - also im LL stehe. Dann sackt er langsam auf die "normale" LL-Drehzahl ab.
Ich begreif dieses Auto manchmal nicht.
Der Kopf wurde komplett überholt und abgedichtet, sprich ZKD, Ventildeckeldichtung, Kühlwasserflanschdichtungen, Ventilschaftabdichtungen.
Ferner wurden die Ventile neu eingeschliffen. (Sind übrigens Hydros) Der Vergaser ist eigentlich eingestellt und komplett neu beschlaucht, Falschluft zieht er auch nicht.
Also. Vermutungen?!
Danke jetzt schon für eure Antworten.
P.S.: Überlege schon, auf JH umzurüsten. Möchte jemand n EX Motor komplett haben?? ^^
Und was bräuchte ich alles bzw was muss ich beachten?
Also. Vermutungen?!
