Problem mit JH
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 20:47
von HessenRocco
Hallo habe seit 3 Wochen das Problem wenn ich auto anmache und er ist kalt geht alles wunderbar bin ich so 10 km gefahren und trete die Kupplung geht die Drehzahl runter und aus ist er dann wenn ich anmache wippt die drehzahl auf und ab im leerlauf und läuft dann auf 200 umdrehungen wenn man stehen bleibt sich ein z.b. an einer ampel bis er ausgeht verteiler finger erneuert zündverteiler erneuert zündkerzen und kabel erneuert immer noch das selbe problem
AW: Problem mit JH
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 20:59
von Mario89
würd mal auf den mengenteiler tippen. oder er zieht irgendwo falschluft.
ps: wie alt ist dein kraftstofffilter???
AW: Problem mit JH
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 21:00
von COB
HessenRocco hat geschrieben: ...
und er ist kalt geht alles wunderbar bin ich so 10 km gefahren und trete die Kupplung geht die Drehzahl runter und aus ist er dann wenn ich anmache wippt die drehzahl auf und ab im leerlauf und läuft dann auf 200 umdrehungen...
Irgendwo dran rumgedreht zb bei der AU oder so ?
Als erste Abhilfe kann man den LL etwas hochstellen aber bei gelegenheit mal alle Teile die am Warmlauf beteiligt sind prüfen klingt als würde er böse überfetten...
PS: Das nexte mal vlt. ein paar Satzzeichen spendieren dann liest sich das einfach leichter ;-)
AW: Problem mit JH
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 21:06
von HessenRocco
alles klar wird gemacht also hab nirgendwo rumgedreht.
kraftstoff filter ist ca 4 monate alt
was ist LL ?
AW: Problem mit JH
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 21:08
von HessenRocco
ja der normaliesiert sich dann wieder mal gehts gut mal nicht .
er läuft sonst immer normal zwischen 800 und 1000 im leerlauf
AW: Problem mit JH
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 21:10
von COB
was ist LL ?
LeerLauf... ;-)
AW: Problem mit JH
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 21:12
von HessenRocco
ah okay bin ich eben selbst auch drauf gekommen ^^
hab keine ahnung woran das liegen könnte
wie gesagt man fährt dann wenn man schalten will drehzahl runter aus
dann machter das wenn man ihn anmacht noch 1 2 mal das er sofort wippt dann ausgeht
dann eghts zwei ampeln gut dann das selbe spiel von vorn
AW: Problem mit JH
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 21:39
von Buggyboy
Vorfürderpump im Tank Ok?
Sitzt unter der Rückbank unter dem schwarzen Deckel.
Man solte ein leichtes Summen der Pumpe im Innenraum hören.
AW: Problem mit JH
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 21:40
von HessenRocco
werde ich morgen prüfen
AW: Problem mit JH
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 15:32
von HessenRocco
so die pumpe summt ganz leicht habe ich heute geprüft
was noch dazu zu sagen ist
er hat das problem auch wenn ich z.b. kurz einkaufen bin und dann wieder anmache dann geht er sofort wieder aus
und mir ist aufgefallen das er das nur bei wärmeren aussen temperaturen hat ist es draussen kühl z.b. abends oder nachts ist das nicht
