Gummischutz tauschen am Schalthebel
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 10:41
von Frankyy
Hat jemand schonmal den Gummischutz vom Schalthebel getauscht?
Ich meine den Unterhalb des Fahrzeugs. Dieser Gummisack wo die Schaltstange raus geht.
Was muss dazu alles weg?
Gruß Frankyy
AW: Gummischutz tauschen am Schalthebel
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 14:20
von Organspender
Irgendwie ham wir immer sehr ähnliche Probleme!
Bei meinem ist die seltsame gummidose auch hinüber!
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 17:18
von Monk
Hallo Frankyy ,
um den Gummischutz tauschen zu können wirst Du vermutlich im Innenraum die Befestigungsschrauben vom Schalthebel lockern müssen. Dann von unten den runden Deckel abnehmen. Anschließend kannst Du den alten Gummibalg abreissen. Um den neuen zu montieren, würde ich das Schaltgestänge vom Lenkgetriebe abschrauben und den Hebel der mit einer Klemmbefestigung auf der Stange sitzt , abnehmen. Dann läßt sich der neue Gummibalg problemlos montieren. Beim zusammenbau mußt Du die Schaltung neu justieren. Am besten vor der demontage die position der Teile anzeichnen.
Vielleicht würde es auch genügen nur die Schraube unten an der Schalthebelbefestigung zu lösen und dann versuchen, ob man den neuen Gummibalg mit viel Fett, List und Tücke über den kleinen Gabelkopf schieben kann. Das hab ich zwar noch nie versucht ; vielleicht ist es möglich. Aber Vorsicht das der neue Gummibalg nicht einreißt oder überdehnt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Monk
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 20:41
von Frankyy
@organ
Ja schein so, wir haben ja auch die gleiche Farbe
@monk
Das werd ich demnächst mal versuchen. Sobald ich eine Bühne habe.
Mit unters Auto liegen ist das etwas zu fummelig
Verfasst: Di 4. Mai 2010, 11:17
von Organspender
Und wir machen wohl auch alles liegend!
Übrigens auch das selbe Baujahr, nur hab ich halt nen JH ohne Klima.
