Alles angeschlossen, aber es passiert nichts...
Verfasst: So 2. Mai 2010, 21:50
von DrScouts
Hallo Leute!
Hab mir jetzt von Blaupunkt einen neuen Subwoofer mit integrierten Verstärker besorgt. Hab schön die Kabel verlegt und angeschlossen. Masse hab ich von der Schraube zwischen den Rückleuchte. (Lack wurde vorher schön beseitigt)
Nur passiert gar nichts. Radio spielt, alle Lautsprecher funktionieren, aber die Endstufe bleibt aus. Bekommt auch irgendwie keinen Strom. Sonst würde ja das Powerlämpchen leuchten.
Hab das Chinchkabel inkl. Remotekabel getauscht. Nichts.
Hab nen anderen Verstärker angeschlossen. Nichts.
Hab auch alle Sicherungen geprüft. Nichts
Ich bin am Ende mit meinem Latein.
Was könnte ich noch überprüfen? Könnte es auch an den Kabelschuhen liegen, die nicht richtig ans Kabel gemacht wurden? Bin mir aber sicher, dass die passsen, da ich so nen Starterkit gekauft hatte.
Für Antworten wäre ich dankbar!
AW: Alles angeschlossen, aber es passiert nichts...
Verfasst: So 2. Mai 2010, 22:25
von Buggyboy
Sicherung Vorne am Powerkabel.? K
Mal mit nem Multimeter die Kabel Durchmessen, sollte helfen.
Vielleicht gibt das Radio kein remote ab.
Mal mit Plus überbrücken.
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 18:57
von DrScouts
Die Sicherung am Powerkabel hab ich zwar überprüft ob sie richtig drin ist, aber noch nicht getauscht.
Wie kann ich das Remotekabel überbrücken?
Im Prinzip war ja mal ein Subwoofer an dem Radio. Nur war das im Vorgänger-Scirocco. Den Subwoofer hatte ich damals aber verkauft.
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:45
von Buggyboy
Das Remote solltest Du einfach mit Plus vom Powerkabel überbrücken können.
Ist dann halt immer na. und alles mal mit nem Multimeter durchmessen kann nie schaden.
Verfasst: Di 4. Mai 2010, 08:47
von dfe2602
ganz einfach... mach das massekabel erstmal an ner ordentlichen schraube fest... z.b. am gurtschloss der rücksitzbank, dann nimm dir ein messgerät (oder alternativ ne 12vprüflampe) und guck erst mal ob strom von der batterie kommt..
kommt nix sicherung mal rausschrauben und auf durchgang messen...
wenn da was kommt schalt dein radio ein und guck ob am remote 12v ankommen. wenn nicht hast du das falsche kabel am radio angeschlossen...
also radio raus und gucken an welchem kabel 12 raus gehen wenn das radio angeschaltet ist meistens ist das ein blaues kabel... steht entweder "rem" oder 12Vantenne drauf...
wenn auf beinen kabeln (remote und strom) spannung anliegt
muss der verstärker anschalten, wenn nicht ist entweder die sicherung im verstärker (sollte mindestens eine stecksicherung dran sein) kaputt oder der verstärker ist kaputt...
ums für leute zu erklären die noch nie ein messgerät in händen hatten...
(das messgerät einschalten auf spannung gleichstrom V DC (da müssten 2 paralele linien drauf sein .. keinesfalls wellen) dann das rote messteil an das kabel, und das schwarze messteil irgendwo an die karosse (ab besten das gutschloss) dann sollte es irgendwas anzeigen im bereich von 12..:)
genauso misst man dann bei der remoteleitung bei eingeschltetem radio
zeigts was an iss spannung da, zeigts 0.0 ist die leitung tod..:)
einfacher geht es mit ner prüflampe...
die klemme an das gurtschloss, und die spitze an das kabel.. leuchtets.. strom da... leuchtets net ... kein strom da..:)
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 18:09
von DrScouts
Erstmal richtig dicken Dank zur Hilfsbereitschaft.
Mein Problem war aber seeeeeehr simpel und wahrlich blöd
Ich Depp hatte einfach nur das rote Stromkabel am Minus der Batterie angeschlossen
Jetzt würde mich aber interessieren, wie ihr das Massekabel an die hinten Gurtschlösser schraubt. Die Schraube ist vom Umfang her doch recht dick.
mfg der
Verfasst: Fr 7. Mai 2010, 06:11
von dfe2602
ganz einfach... ringöse aufs kabel drauf, und einfach drunter geschraubt...in der regel reichen die im kabelset mitgelieferten ösen dafür...
Verfasst: Fr 7. Mai 2010, 20:07
von DrScouts
Ok, dann probier ich das mal. Danke!
