Schaut mal einer nach ? ;) - Bremspedal -
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 11:00
von Marvin
Hi
Beim Umbau auf ABF ist mir irgendwas durchgegangen und zwar leuchten meine Bremsleuchten dauerhaft, da der Bremspedalkontakt nicht weit genug eingedrückt bzw. noch nicht mal berührt wird.
Jetzt frag ich mich ob ich da irgendwas vergessen habe wieder aufs Pedal zu clipsen. Kann mal einer nachschauen, ob der Bremslichtschalter vom Pedal ansich ausgelöst wird, oder an dem Pedal noch ein kleiner Clip hängt, welcher dann den Kontakt weit genug reindrückt ?!
Wenn es dort einen Clip geht benötige ich einen, da ich meinen nicht mehr finden werde
grüße
AW: Schaut mal einer nach ? ;) - Bremspedal -
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 11:03
von sc16vg60
Marvin hat geschrieben:Hi
grüße
zieh den kontakt mit der Hand raus
wo dein Bremspedal draufdrückt
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 11:07
von Marvin
Du hast meinen Text nicht richtig gelesen.
Der Kontakt ist ganz draussen und wird vom Pedal nicht mal berührt
Zum erlischen des Bremslichtes muss der Kontakt jedoch komplett eingedrückt werden. Da das Bremspedal - im nichtbetätigten Zustand - den Kontakt nicht mal berührt kann da was nicht stimmen
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 11:10
von sc16vg60
Marvin hat geschrieben:Du hast meinen Text nicht richtig gelesen.
Hast DU den KONTAKT
richig herausgezogen ????????
PS ich habe
richtig gelesen
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 11:14
von Marvin
Hmmm
Nein habe ich nicht nicht, aber ich werde es heute mal versuchen.
Mich wundert jetzt nur, warum der Kontakt denn überhaupt so weit reingedrückt sein sollte ?! Ich hab am Kontakt selbst nichts verändert.
Naja wie gesagt, ich werds später mal versuchen
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 12:05
von Günni
Falsch angeschlossen!
Wenn der Kontakt rein gedrückt wird leuchten die Bremsleuchten, nicht umgekehrt!
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 12:15
von Marvin
hmmmmmmm
also fehlt mir doch ein clips ??
Wird der Kontakt dann rausgezogen beim Bremsen ?
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 12:46
von Monk
Hallo Marvin ,
ich habe bei meinem Scirocco nachgeschaut. Der Kontakt wird direkt vom Bremspedal betätigt. Entweder hängt Dein Schalter oder Du hast den Schalter im Pedalbock ins falsche Loch geklipst.
Mit freundlichen Grüßen
Monk
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 12:52
von Marvin
Bei mir schaut der Kontakt etwa 1,5 cm aus dem Geber raus. Und das ist so kurz, dass er noch nicht mal vom Pedal berührt wird, da dieses vorher schon am Endpunkt ist.
Ich guck nochmal nach
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 13:25
von Marvin
