JH etwas scharf machen ?
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 15:58
von tody91
Hi , kann mir jemand sagen wie ich meinen jh noch ein paar ps raushollen kann nicht viel zwischen 5-10 ps ca.
-scharfe nockenwelle ?
-Krümmer?
mfg tody
AW: JH etwas scharf machen ?
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 16:03
von Thommy
Ahoj,
die wohl einfachste Art ist es einen höher verdichteten Motor daraus zu machen. Das geht z.B. mit Kolben vom DX (Motorkennbuchstabe).
Ein anderer Krümmer wird evtl. wegen dem Anschluss der Lambdasonde etwas schwierig.
Das Beste was du zu Anfang machen kannst, ist die "Suche"-Funktion des Forums nutzen.
Viel Erfolg :super:
Grüße,
Thommy :wink:
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 16:26
von sanni
5-10ps dürfte die Hartmann Komplettanlage inkl. Fächerkrümmer bringen.
Dürfte aber schwer werden die zu finden.
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 17:58
von tody91
suche habe ich schon probiert aber ich ich weiß nicht was ich falsch mache wen ich jh eingebe findet er nichts.
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 18:05
von avt
Die Forumssuche hat ein Problem mit Suchbegriffen, die nur zwei Buchstaben enthalten. Kleiner Trick: Das Forum mit Google durchsuchen, indem man vor den/die Suchbegriff(e) ein „site:sciroccoforum.de“ (ohne Anführungszeichen) stellt. Ergebnis siehe hier. :zwinker:
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 22:13
von Jürgens Rocco
Kauf dir einen einen originalen 16V und dann haste billiger mehr Leistung.
Gruß Jürgen
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 22:16
von Maggus
Für 5-10Ps Tuts auch ne Nocke mit DX Krümmer.
Für nochmal 10-15PS sollte dann der Block getauscht werden.
Für noch mehr muss nur ein Turbo her :hihi:
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 07:33
von christianrolfes
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 07:43
von Marvin
Die 5-10 PS wirst du sowieso nicht großartig merken, aber Nocke und Fächer wäre dann das schnellste und günstigste.
