Probleme beim anspringen
Verfasst: Fr 23. Apr 2010, 17:31
von vivality
Hallo an alle,
mein Heiigtum ärgert mich zur Zeit :noidea:
Startet ganz normal.. fahre kurze Strecken, mache ihn aus.. steige wieder ein will losfahren und er springt nicht an.
Entweder geht er an, direkt wieder aus, oder er geht gar nicht an.. muss dann 1-2 Std. warten dann springt er wieder an und läuft wie ein Düppchen.
Hat einer eine Idee ?
Woran es liegen kann.
Vielen Dank im voraus..
PS : Ich kann selber nix machen, aber vielleicht hat jemand ja einen Tipp!!
AW: Probleme beim anspringen
Verfasst: Fr 23. Apr 2010, 18:21
von seidlrocco
welcher motor?
wenns mit k-jet is dann vll der druckspeicher?
Verfasst: Fr 23. Apr 2010, 19:41
von vivality
1,8-l-Einspritzer
Verfasst: So 2. Mai 2010, 18:53
von vivality
Hilfe... mein Äffchen war jetzt 3 Tage in der Werkstatt und was macht er.. er springt an !! Wie sollen die den herausfinden, was er für eine Krankheit hat, wenn er es bei denen nicht macht !!
Denke wenn ich morgen von der Arbeit nach HAuse will.. springt er wieder nicht an.
Verfasst: So 2. Mai 2010, 20:04
von cxspark
Benzinpumpenrelais, hat die Nummer 62 oder 65. Dagegen klopfen oder abziehen und stattdessen als Notbehelf 53 einsetzen.
Relais kann geöffnet und nachgelötet werden.
Verfasst: So 2. Mai 2010, 22:32
von Peet!
cxspark hat geschrieben:benzinpumpenrelais, hat die nummer 62 oder 65. Dagegen klopfen oder abziehen und stattdessen als notbehelf 53 einsetzen.
^^dito
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 17:56
von vivality
SciroccoPeet hat geschrieben:^^dito
Danke, ich probiere es das nächste Mal, mal aus.. hoffe es ist der Fehler !!
DANKE
