Jh Motorausbauen und Getriebe
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 08:23
von b@sti
Ich wollte aml fragen ob ihr mir ein paar tipps geben könnt wie ich am besten den motor raus bekomme
... Ist der erst motor ausbau für mich aber irgendwann ist immer das erste mal und was muss alles lose? wie bekomme am besten die antriebswellen ab und den ganzen spaß freu mich schon auf den umbau
AW: Jh Motorausbauen und Getriebe
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 08:31
von Marvin
Was hast du denn für einen Umbau vor ?
Theoretisch gibts da nicht viel zu erklären. Alle Motorhalter ab, vorher natürlich den Motor "aufhängen". Einseitig aufbocken, damit du das jeweilige Rad für die Antriebswellen drehen kannst. Diese Abschrauben. Einspritzventile rausziehen oder Schläuche abschrauben. Und wenn der Kleinkram ( Krümmer, Saugrohr, Kühler, Schläuche etc. ) auch noch ab ist, kannst den Motor entweder nach oben oder nach unten rausholen.
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 08:34
von b@sti
soll wieder ein jh rein mehr nicht und das getriebe?
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 08:37
von Marvin
Das kannst du angeschraubt lassen und zusammen mit dem Motor raushieven.
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 08:39
von b@sti
das fein:)
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 12:20
von avt
Besorg Dir am Besten vorher einen Federspanner für die Auspuffklammern. Das spart viel Schweiß (und eventuell Blut).
Sieht von Hazet z.B. so aus:
http://www.hazet.de/uploads/tx_d3mlinke ... 2585-1.pdf
Kannst Du aber auch mit Schrauben/Bolzen, Muttern und Hülsen selbst bauen/schweißen.
Um Platz fürs Rein- und Rausheben zu haben Kühler rausnehmen und Anlasser (zumindest den Haken für die Servoschläuche) sowie Servopumpe abschrauben. Und nicht den Stecker von der Lamda-Sonde hinten vergessen.
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 12:32
von b@sti
danke für den tipp.... habe mal ne andre frage wo am besten die antriebswellen abmachen direkt am getriebe oder an jeder seite?
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 12:40
von Marvin
Direkt am Getriebe
