Rille auf dem Zahnriemen - Aussenseite
Verfasst: Sa 17. Apr 2010, 11:17
von suran
Hallo zusammen,
musste heute feststellen, dass auf der äusseren ( glatten) Seite des Zahnriemens eine durchgehende Rille sichtbar wird, als ob etwas permanent dagegen drücken würde.
An der Abdeckung bzw den Rollen sieht man aber keine Spuren die evtl auf einen Kontaktpunkt hindeuten würden.
Auch habe ich keine abnormalen Schleifgeräusche etc. feststellen können.
Hat von Euch evtl jemand eine Idee wovon das noch kommen könnte ?
Danke
AW: Rille auf dem Zahnriemen - Aussenseite
Verfasst: Sa 17. Apr 2010, 11:38
von Staatsfeind Nr.1
Das müsste von der Spannrolle kommen.Wenn es das ist,was ich vermute dann hatte meiner das auch und hielt bis zum wechseln.
Am besten mal nen Foto machen.
Verfasst: Sa 17. Apr 2010, 11:40
von Scirocco-GTII
Spannrolle
Verfasst: So 18. Apr 2010, 01:50
von Leimy
Ist ein völlig normales Tragbild des Riemens das mit der Zeit von der Spannrolle entsteht. (Wurde schon genannt)
Es ist kein Idikator für einen erhöhten Verschleiß oder drohenden Riss des Riemens.
Mfg Christian
