VDO Öldruckanzeige Anschlussbelegung???
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 23:01
von basserchris
Hallo allerseits,
ich hab mir ne VDO Öldruckanzeige 5 bar und nen Geber gekauft.
Die Anzeige hat folgende Anschlüsse: +, -, S
Wenn ich an "+" Zündungsplus oder Dauerplus und an "-" Masse anschließe schlägt der Zeiger voll aus. Auch wenn ich an "S" den Geber dran anschließe. Ist das normal?
Zudem sollte der Geber angeblich nen Warnkontakt haben, hat er aber nicht. Er hat zwar zwei Anschlüsse aber, beide Kontakte sind Massefrei und wenn ich an beide mit dem Multimeter messe bekomm ich nen Widerstandsert. Und jeweils zum Gehäuse kein Signal.
So sollte das doch eigentlich nicht sein oder???
Über Tipps würde ich mich sehr freuen!
Euer Basserchris
AW: VDO Öldruckanzeige Anschlussbelegung???
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 23:27
von DocDulittel
Ich würde sagen, das ist so richtig angeschlossen. Hattest du den Geber in den Motor eingeschraubt? Falls nicht, ist es richtig das dein Instrument auf Vollausschlag geht da Masse fehlt.
Ein Anschluß vom Geber kommt an das Instrument und der andere ist der Warnkontakt.
Verfasst: Mo 19. Apr 2010, 12:04
von basserchris
hat sich erledigt...das Problem war: Die hatten nen Geber ohne Warnkonakt geliefert. Er hatzwei Anschlüsse...auf den einen musste ich Masse legen...und auf den anderen das Kabel was zur Anzeige geht. Die Konatkte sind somit Massfrei.
Basserchris
