FK-Fahrwerk
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 22:55
von roccoandy
Hallo Leute
Habe mal eine Frage an Besitzer eines FK-Fahrwerkes
Ich stehe vor der Entscheidung mir ein FK-Fahrwerk oder ein anderes Fahrwerk dieser Preisklasse zuzulegen
habe schon oft gehört das FK nur schrott ist , deswegen wollte ich hier nun ein paar Fahrberichte hören
weil= FK, TA Technicks, Supersport, Weitline, usw.....was soll man sich zulegen ????
gruß andy
AW: FK-Fahrwerk
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 22:56
von HessenRocco
also ich hab fk dämpfer drinne mit orginal federn bin überhaupt nicht begeistert davon
AW: FK-Fahrwerk
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 23:07
von Maggus
Ich hab ein FK-Gewinde drin. Geht so, wenn ich allerdings vorne die Koni Dämpfer reinhänge is es besser.
Supersport fahr ich im GTII, das ist einfach nur Hart, sonst nichts.
Wenn du Qualität willst nimm H&R , KW, Koni, usw.
AW: FK-Fahrwerk
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 23:42
von Eugen
Man kann nicht einfach nur sagen FK ist toll oder FK ist Mist. Man vergleicht ja auch nicht einen VW Lupo mit einem VW Phäton, nur weil beides von VW kommt bzw. einen Lupo mit einer S-Klasse. Das kommt auf das Fahrwerksmodell an. Das FK Königssport ist zum Beispiel ein top Fahrwerk und die Zugstufe ist einstellbar. Die Dämpfer kommen dabei von Koni. Das Highsport ist sehr moderat abgestimmt und man kann damit sehr gut über Bodenwellen etc. drüberfahren ohne zu hoppeln. Alles was darunter bei FK angeboten wird, ist wirklich nichts Gescheites. Da kann man auch gleich Supersport oder Ähnliches kaufen, was man aber eh nicht tun sollte. Am Fahrwerk sparen heißt immer doppelt bezahlen....
H&R ist für den Alltag viel zu hart. KW sollte auch schon ein Var. 2 sein um die Härte verstellen zu können oder man greift eben zum FK Königssport. Qualitativ spielt es in der gleichen Liga. Preislich jedoch auch fast.
Eugen
AW: FK-Fahrwerk
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 08:40
von Kerstin
Hab seit Jahren die FK Nutenversteller Variante mit Koni Dämpfern, Probleme gabs nur mit den Dämpfern bisher.
Ich fahr gern schnelle Kurven und das geht gut
AW: FK-Fahrwerk
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 23:43
von roccoandy
ok danke mal
habe mir ein fk nun zugelegt
und zwar ein "fk sprot edition plus gewindefahrwerg"
ist 6 stufen härte verstelbar
bin mal gespant wie das ist kostete 550€
denke mal wirt schon besser sein wie ein supersport oder si ein weitline
gruß andy
AW: FK-Fahrwerk
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 08:56
von Chris80
@eugen. woher weisch das koni verbaut ist?
AW: FK-Fahrwerk
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 09:19
von Tempest
FK hat mal eine zeitlang die Koni lebenslange Garantie auf die Dämpfer mitgeliefert/als Werbungsthema aufgeführt.
Kann Eugen nur zustimmen, habe bei meinem Storm auch das FK Königsport drin (damals noch nicht die Edelstahl-Variante, die gab es noch nicht
) und bin da eigentlich, verglichen zu manchen anderen Fahrwerken, die ich in anderen Roccos miterleben durfte, sehr zufrieden mit. Was Billigeres wollte ich mir damals auch nicht antun (damals gab es auch nicht die ganzen Billigfahrwerke, die erst in den letzten Jahren nach und nach auf dem Markt gekommen sind).
Tempest
AW: FK-Fahrwerk
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 09:27
von Chris80
also ich glaub ich werde mir des königsport holen. meine hinteren dämpfer sind eh alt und festgegammelt. und wenn ich die schon aufflexe,dann hau ich gleich alles neu rein.
braucht jenmand fgast neue dämper vorne. von aussen einstellbar(koni gelb)
AW: FK-Fahrwerk
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 09:33
von Chris80
weiss eigentlich jemand den lieferumfang von den fahrwerken? grad federteller oder sturzschrauben oder hintere schrauben unten?
